Текущее время: 16 апр 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: ноутбук compaq cq57 запускается только при нажатой F5
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:22
Проблема такая, ноутбук первая проблема была в биосе я так понимаю снял внутреннюю батарейку, через две недели снова то же но снятие батарейки ничего не решило, месяц лежал разобранный, подумал ну уже сбросилось, но нет все по старому, мигает кнопка вкл. и F12 . Потом обнаружил что он запускается при нажатой F5 тоесть запускается кулер подается питание начинает винт крутится сидиром открывается, но как только отпускаешь F5 все питание пропадает. Что это может быть биос? Но почему F5?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук compaq cq57 запускается только при нажатой F5
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:14
Вернее забыл уточнить запускается это: начинает гореть индикатор питания, крутиться кулеры, подается питание на USB, но монитор не светится, и больше ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:07
попробуте без клавиатуры запустить. может залили чем? и что было протестировано? питания? биос шился программатором?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже на проблему с датчиком крышки. Раз мигает индикатор питания на кнопке и не включается. А F5, возможно, позволяет это обойти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:06
с питанием там все ок, я испытывал этот блок питания на другой машине, а с другой машины к этой подключал, винт рабочий, на процессоре менял термопасту даже, началось все как принесли мигает индикатор. Я разобрал снял батарейку - вставил, все заработало. Потом то-же самое, еще раз разобрал снова заработал, а потом перестал включаться, и вот с тех пор никаких реакций по F5 только включается, клавиатура не залита включал и без клавиатуры мигает и все. А датчик закрытия я честно говоря и не думал что он может влиять? а где он находится? Я так понимаю там геркон какой-то ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 21:50
Датчик Холла. 3 ноги, SOT-23 корпус. обычно на плате с кнопкой. А проблема скорее в матери.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:24
если в матери очень плохо, стоит она б.у. 100 у.е. А как бы точно узнать... что мать, да и F5 тут при чем.... вот же ж не повезло.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 22:44
диагностику нормальную сделать :-):
Вы сначала с датчиком версию проверьте, потом бы БИОС прошить не мешало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7
Владимир8787
15 апр 2020, 18:01
Владимир8787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq CQ57 HP 635 AMD
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
19 янв 2015, 04:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimony_74, osip2, vladrak и гости: 24
