Текущее время: 29 мар 2024, 15:41
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1261wm restart Добавлено: 25 июн 2013, 11:12 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Быть может флешка БИОСа виновата. У Вас что, он даже в DOS - перезагружает? Для ввода DMI не нужно заходить в БИОС: 1. Создать загрузочный USB с HP DMI tools - ом. 2. Перезагрузить ноутбук. 3. Нажать F9 для ВЫБОРА загрузки -----> указать наш загрузочный USB и все.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1261wm restart Добавлено: 25 июн 2013, 12:12 |
rafab писал(а): Извините забыл отметить он и в DOS-е тоже перезагружается. В таком случае нужно флешку поменять БИОСа, сохранив оригинальный БИОС, затем залить в новую флешку
