Текущее время: 27 апр 2024, 05:45
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1261wm restart Добавлено: 25 июн 2013, 11:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Быть может флешка БИОСа виновата. У Вас что, он даже в DOS - перезагружает? Для ввода DMI не нужно заходить в БИОС: 1. Создать загрузочный USB с HP DMI tools - ом. 2. Перезагрузить ноутбук. 3. Нажать F9 для ВЫБОРА загрузки -----> указать наш загрузочный USB и все.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1261wm restart Добавлено: 25 июн 2013, 12:12 |
rafab писал(а): Извините забыл отметить он и в DOS-е тоже перезагружается. В таком случае нужно флешку поменять БИОСа, сохранив оригинальный БИОС, затем залить в новую флешку
