Текущее время: 19 апр 2024, 07:26
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 26 июн 2013, 07:49 |
А что значит "слетает"? Перепрошивка оживляет - и снова на 2 недели?
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 26 июн 2013, 16:06 |
Пробегала такая тема. С записью в BIOS некорректных данных. Совет был обратить внимание на качество питания мульта в режиме S5. Если оно некачественное, мульт начинает дурить и в мсх BIOS писать всякую фигню.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 30 июн 2013, 14:27 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
MSF113 писал(а): Пробегала такая тема. С записью в BIOS некорректных данных. Совет был обратить внимание на качество питания мульта в режиме S5. Если оно некачественное, мульт начинает дурить и в мсх BIOS писать всякую фигню. А можно по подробней? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Зашиваю BIOS, ноут работает 15мин и выключаеться, больше признаков жизни не дает. Заливаеш заново BIOS опять работает мин 10-20 и опять тужнет.
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 01 июл 2013, 08:08 |
sr2007 писал(а): А можно по подробней? На ноутбуке1 прочитал в какой то из тем. Ссслку не сохранял. Вообще то логично. +3ALW по идее надо смотреть. может конденсатор дополнительный посадить или ШИМ дежурки заменить.
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 01 июл 2013, 09:19 |
Черномор Уточню, там же в теме, на которую ссылаюсь, было написано типа: "Замена юга, мульта - 90% не помогает, смотрите питание"
Насчет 15 минут - соглашусь. PQ41, север.
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 01 июл 2013, 10:09 |
Так мульт и пишет в него что то неправильное... а вот почему... есть мнение, что из-за плохого его питания.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: DV5-1050ER слетает BIOS Добавлено: 01 июл 2013, 13:01 |
Очень сильно грееться ЮГ, пальцы на нем не подержиш. Такой нагрев это норма для этой модельки? Может ли так ЮГ из-за перегрева шалить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- igorosa1 писал(а): питание там прямо с PU8 вряд будет шалить. берёшь экран лепи его прямо на мульт + GND и забудешь про дефект . часто снимаю экран при ремонте. а в последних платах встречаются с завода экраны на мультах можно по подробней? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 58 секунд: ---------- Попробывал сделать экран. Ноут уже час работает. Парадокс. Продолжу тестировать.
