Текущее время: 03 май 2024, 16:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ноутбук compaq cq57 запускается только при нажатой F5 Добавлено: 24 июн 2013, 15:13 |
Похоже на проблему с датчиком крышки. Раз мигает индикатор питания на кнопке и не включается. А F5, возможно, позволяет это обойти.
sdream1
Заголовок сообщения: Re: ноутбук compaq cq57 запускается только при нажатой F5 Добавлено: 30 июн 2013, 20:06 |
с питанием там все ок, я испытывал этот блок питания на другой машине, а с другой машины к этой подключал, винт рабочий, на процессоре менял термопасту даже, началось все как принесли мигает индикатор. Я разобрал снял батарейку - вставил, все заработало. Потом то-же самое, еще раз разобрал снова заработал, а потом перестал включаться, и вот с тех пор никаких реакций по F5 только включается, клавиатура не залита включал и без клавиатуры мигает и все. А датчик закрытия я честно говоря и не думал что он может влиять? а где он находится? Я так понимаю там геркон какой-то ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ноутбук compaq cq57 запускается только при нажатой F5 Добавлено: 30 июн 2013, 22:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
sdream1 писал(а): А как бы точно узнать... диагностику нормальную сделать Вы сначала с датчиком версию проверьте, потом бы БИОС прошить не мешало.
