Текущее время: 26 апр 2024, 18:18
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 нет изображения Добавлено: 27 июн 2013, 13:15 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Стесняюсь спросить: а бы заведомо рабочие ОЗУ, CPU пробовали поставить? Пост-карту куда цепляли? К мульту? Если к мульту,а пост-карта все равно не показывает, то, ИМХО, PCH мертв
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 нет изображения Добавлено: 27 июн 2013, 14:06 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
chulat писал(а): Если к мульту,а пост-карта все равно не показывает, то, ИМХО, PCH мертв Совсем не показатель дохлости моста. Посмотрите активность на LPC, если есть то можно пост карту прикручивать, прошейте биос, смотрите все ли напряжения подымаются, схема есть в свободном доступе.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 нет изображения Добавлено: 28 июн 2013, 17:36 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): подскажите размер флех 25x40avs1g и 25x16avs1g 512кБайт и 2МБайт
