HP dv6 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14090 |
elektron [ 26 июн 2013, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6 нет изображения |
HP dv6 н da0up6mb6f0 rev f поступил - влючаеться, без изображения, выключаеться к нопки, поцепил посткарту - 00, но мигает CLK, прогрев видеочипа - ничего не дает |
chulat [ 27 июн 2013, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6 нет изображения |
Стесняюсь спросить: а бы заведомо рабочие ОЗУ, CPU пробовали поставить? Пост-карту куда цепляли? К мульту? Если к мульту,а пост-карта все равно не показывает, то, ИМХО, PCH мертв |
Олег_zloy [ 27 июн 2013, 14:06 ] | |
chulat писал(а): Если к мульту,а пост-карта все равно не показывает, то, ИМХО, PCH мертв Совсем не показатель дохлости моста. Посмотрите активность на LPC, если есть то можно пост карту прикручивать, прошейте биос, смотрите все ли напряжения подымаются, схема есть в свободном доступе. |
elektron [ 27 июн 2013, 17:15 ] | |
ОЗУ и проц подкидывал посткарту цеплял на место вайфай |
igorosa1 [ 27 июн 2013, 17:42 ] | |
пройдись по питанию .питание процессора есть замер ? севера ? визуальный осмотр на предмет за литий . коррозии . микротрещин. шина LPC как выше ребята подсказывали и тд.тп а потом греть видео и мосты |
elektron [ 27 июн 2013, 17:45 ] | |
Визуально смотрел, ничего не нашел, замерял питание- оглашу позже шину нечем смотреть |
igorosa1 [ 28 июн 2013, 12:51 ] | |
глянь CLK на мульте .ресет если не можеш глянуть LPC . тд.тп .прошил биос? |
elektron [ 28 июн 2013, 16:09 ] | |
подскажите размер флех 25x40avs1g и 25x16avs1g |
RsM [ 28 июн 2013, 17:36 ] | |
elektron писал(а): подскажите размер флех 25x40avs1g и 25x16avs1g 512кБайт и 2МБайт |
elektron [ 28 июн 2013, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6 нет изображения [РЕШЕНО] |
прошил оба флешки, хотя одну пришлось поменять, давала ошибки при сравнении ноут ожил |
