Текущее время: 01 май 2024, 05:20
Pavel
Заголовок сообщения: Re: HP DV9560 Quanta AT5 установка G84-53-A2 Добавлено: 13 июн 2013, 21:30 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
У Самсунгов есть такая проблема, особенно у R70, при замене видяхи, север от нагрева отходит, то же 2 писка, после ребола севера все путем становится. Может стоит попробовать. если не поможет, то будим дальше думать, хотя мне больше кажется, что что-то в обвязке.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Re: HP DV9560 Quanta AT5 установка G84-53-A2 Добавлено: 24 июн 2013, 01:12 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
AT5, стоял G86-770-A2. Поставил G84-53-A2, все ок. биос отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=55509 от batgosho резюк допаивал только тот, который возле кварца, 543 кажись. На второй, который рекомендуют ставить даже не смотрел есть он или нет. Винда 7 32 бит, драйвера 8600m gt с сайта нвидии принудительно. Все стало с первого раза и без танцев с бубном Единственное - сразу после пайки нового чипа при осмотре платы заметил что забыл открутить пластину под чипом. Снял и увидел какое там говно получилось из переходов и сдвинутые кондерчики. Восстановил и все ок. Так что НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ее снимать
