Текущее время: 05 май 2024, 07:27
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 14 мар 2024, 18:13 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 127.33
Сообщения: 86 Откуда: Краснодар
Добрый день, данный ноутбук плохо управляет вентилятора, работает не ровно, а с подвыванием (видно как приостанавливается) Переписали биос на всякий случай, не помогло, сейчас буду перешивать мульт. Прошивка найдена, программатор Вертьянова в наличии, в нем нет данной матери, мульт ITE it8518e. Файлах можно мать прописать, сейчас ищу в инете какие контакты выставить. Чтоб не тратить время лишние часа 3, может кто-то подскажет. Спасибо Прошивка мульта на отдельной флешки, рядом. Вели меня на одном форуме в сомнение, что данный мульт шьется. По схеме понятно. Сорри за беспокойство.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 14 мар 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Otec_Geroin писал(а): Чтоб не тратить время лишние часа 3, может кто-то подскажет. IT8518E не содержит в себе flash память, следовательно и шить в нем нечего.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 15 мар 2024, 09:50 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Otec_Geroin писал(а): работает не ровно, а с подвыванием (видно как приостанавливается) Заменить вентилятор пробовали?
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 15 мар 2024, 16:49 |
Вентилятор сдох - попал кусок пыли и заблокировал. В любой непонятной обстановке шей биос -JustNote Три вентилятора ставил, в биосе работает ровно, в винде разгон, остановка, разгон, остановка 1. Причина глючит мульт 2. Глючит затвор qh3 3. Глючит затвор qh4 - купил буду ставить, не поможет буду qh4, qh3 менять и так по очереди
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 15 мар 2024, 18:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 601.41
Сообщения: 486 Откуда: Новосибирск
Otec_GeroinВозьмите ваши новые вентиляторы, и запитайте от ЛБП, плавно поднимая напряжение с 2 вольт. Нормальные вентиляторы при 2в уже буду вращатся, далее плавно увеличивая обороты. Otec_Geroin писал(а): в биосе работает ровно, в винде разгон, остановка, разгон, остановка Находясь в bios setup, есть статичная нагрузка на cpu, а в ОС - нагрузка постоянно меняется, вот и кулер может делать старт/стоп постоянно, если он поганый. Ослик на его питание поставьте, и смотрите, если напряжение не опускается в 0, а кулер останавливается - он поганый, так сказать
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 15 мар 2024, 21:25 |
Otec_GeroinХотя бы банально, на "холодном" аппарате смотрите напряжение на вентиляторе - по мере прогрева оно станет отличным от 0, значит мульт желает охлаждать проц, а кулер не крутится - вывод делайте сами. Сейчас в продаже много дешевых реально поганых кулеров китайских, стартующих от более высокого напряжения и меющих слабый воздушный поток. Что на HP старые, что на acer, что на другие. Я обычно стараюсь разобрать ориг кулер аккуратно и смазать, либо искать на разборках ориг б/у. Чаще это лучше, чем новый кетай ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Otec_Geroin писал(а): Ослика подключить не получится, не очень удобно, а резать провода не хочется. А как же сам коннектор, или транзистор управления? Картинка же выше) Подпаять 2 провода и вывести наружу, если конструктивно что-то вам мешает
Заголовок сообщения: Re: hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно Добавлено: 16 мар 2024, 18:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Резисторы не имеют привычки уменьшать номинал, только увеличивают. Замер делался без выпайки? И, грубо говоря, пофигу, 1К он или 100ом.
