HP Probook 4720s нет сигнала HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14134 |
ReasonX [ 28 июн 2013, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4720s нет сигнала HDMI |
Платформа: wistron S-CLASS Intel Пришел с дохлым видео, заменил. Все работает, только не видит ни один монитор через HDMI. По части ПО сделал все возможное. (дрова,ос) Линии HDMI прозвонил, обвяз на них тоже цел. Не знаю куда податся, не может же на новом чипе быть точечно грохнут HDMI |
RsM [ 28 июн 2013, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4720s нет сигнала HDMI |
хаб не переключает тут (схему не смотрел)? |
bupc1 [ 28 июн 2013, 23:10 ] | |
А u33 у вас живой?Скорее всего hdmi подключили при включенных устройствах. |
ReasonX [ 29 июн 2013, 00:15 ] | |
bupc1 писал(а): А u33 у вас живой?Скорее всего hdmi подключили при включенных устройствах. Он отсутствует. |
ReasonX [ 16 июл 2013, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4720s нет сигнала HDMI [РЕШЕНО] |
Перепрошивка биоса решила. Закрыто. |
