Текущее время: 24 апр 2024, 23:45
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 29 июн 2013, 09:13 |
chulat Где ты нашел ME регион в UT1? Платформа вообще на AMD. Лишь бы написать...
roby123 No ME-region on this platform. Check the thermal pad on north bridge. Check the heat pipes. Heat the processor pad via heatgun to 70-80 degree then check the radiator. The temperature must be nearest.
Replace the PQ41 is not on the same FDS6690, but replace it to analaog with less Rds parameter.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 29 июн 2013, 11:56 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
MSF113 писал(а): chulat Где ты нашел ME регион в UT1? Платформа вообще на AMD. Лишь бы написать... Сорри, не посмотрел на платформу. Просто признаки были. Но. конечно, нужно было сперва посмотреть - тут Вы правы
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 29 июн 2013, 17:44 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ChulatСообщение не в тему поспешишь - людей насмешишь.
roby123
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 30 июн 2013, 15:24 |
Сообщения: 42 Откуда: italy
Replace the PQ41 is not on the same FDS6690, but replace it to analaog with less Rds parameter. Can you please suggest me a MOSFET similar to the PQ41, which is more powerful ? Thanks Thank you all for your valuable suggestions
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 30 июн 2013, 19:09 |
roby123 писал(а): suggest me a MOSFET similar to the PQ41 for example AO4706, AO4710...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 01 июл 2013, 08:12 |
roby123 If You have defective laptop system boards, take MOSFET from Processor Core supply (check datasheet before replacing).
roby123
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215 sl turns off after 20 minutes Добавлено: 02 июл 2013, 00:27 |
I changed to the new PQ41 and PQ42, and the laptop turns off again. Damaged the processor. I replaced the CPU, the pq41 PQ42 and heats much, much more. Thanks
