Текущее время: 08 май 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: HP elitebook 855 G8 (6050A3239901-MB-A01) номинал резистора и иногда нет реакции на кн включения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 17:26
Привет.
Ноут после залития . Всё почистил, перепоял . Не было реакции на кнопку включения, нашёл сгнившый резистор около мульта, номинал не удалось выяснить, то поставил 1ком. Ноут включается и работает нормально, но при подключенном ЗУ и полностью заряжанном аккумуляторе, если постоит в выключенном состоянии больше 10-15 мин, не реагирует на кнопку включения, надо вытащить и опять подключить ЗУ , тогда уже включaется. Если выключить и подождать пару минут то включается , если подождать дольше то опять не включается.
Может из за резистора этого ? Нужен номинал этого резистора.
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 855 G8 (6050A3239901-MB-A01) номинал резистора и иногда нет реакции на кн включения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 21:03
а это не смущает ? и хз чего где то ещё.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 14:16
Serguz05 писал(а):
а это не смущает ?
ну это точно не смущает, там резистор на 20 ом идёт на флаш рядом стоящую , звонится как положено и другой тоже малоомный , да на фото смотрится хуже чем реально есть :hi_hi_hi:
Serguz05 писал(а):
... и хз чего где то ещё.
а там вроде как не вижу ничего плохого :-(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:33
с резистором разобрался ,снял мулт, прозвонил куда идёт, сравнил с похожей схемой и оказалось что должен быть 22ом, потому что идёт на 1 ногу флаш . :-):
а с невключением через некоторое время, пока ещё сижу, но терпение кончается :-( , нашёл что на затворе резистора Q8001 пропадает 3,3в и остаётся 0,2-0,5в и плавает, тогда на выходе транзистора напряжение вместо 0в поднимается 1,5-1,7в (плавает) и запускается шим U60900 (1,05в) и открываются некоторые ключи для переферии и тогда реакция на кнопку есть но запуска остальных напряжений нет, надо вытащить БП опять включить или нажать и держать около 10 сек. кнопку включения, тогда заморгают леды питания и некоторое время можно включить. Схемы пока нигде на этот ноут нет, то врятли найду откуда что появляется или пропадает .... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 855 g8 (6050A3239901-MB-A01) нужна схема, нет реакции на кнопку включения
rushouse34
27 ноя 2023, 00:45
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 855 (6050A2644501-MB-A01)
в форуме Поиск BIOS
mumbl
17 авг 2022, 11:54
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp EliteBook 1030g1 (6050a2736001-mb-a01) Номинал резистора
deepfish
24 фев 2020, 20:51
deepfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20904
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ritmix
sam-s-usam
42
56342
04 окт 2015, 20:03
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
