Текущее время: 24 апр 2024, 12:33
dexstile
Заголовок сообщения: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 29 июн 2013, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
ноутбук HP DV6-3060ER. (LX89) пришел с диагнозом "не реагирует на кнопку" батарею скинул. тож самое. диод рядом с гнездом не светит. проверил зар.устройство -> оказалось не исправно. отремонтировал его (эт не главное), подключил свой зарядник (заведомо исправный) дежурки поднялись,загорелся светодиод рядом с разъемом, на кнопку реагирует и сразу отключается! на всех дроселях проверил сопротивление ->ничего подозрений не вызвало, кз тож не нашел,черджер стоит oz8681ln, при подключенной АКБ дежурки поднимаются на кнопку не реагирует, заряжаться не хочет, светодиод рядом с разъемом тож не светит. Вот еще: при подключенном заряднике-> на 32 ноге мульта как и положенно 3.3 вольта и при нажатии на кнопку проседает, а при работе от АКБ на 32 ноге пусто... Вот замеры на OZ8681LN первый параметр при работе от зарядки, второй параметр при работе от АКБ:
1. 19V \ 1v 2. 19v \ 11.25v 3. 19v \ 11.25v 4. 0v \ 11.25v 5. 0v \ 11.25v 6. 5.8v \ 0.45v 7. 0.01v \ 0.13v 8. 0.12v \ 0v 9. 3.3v \ 0v 10. 3.3v \ 3.3v 11. 3.3v \ 3.3v 12. 5.8v \ 10.93v 13. 0v \ 10.96v 14. 0v \ 11.4v 15. 5.8v \ 0.45v 16. 0v \ 0v
На PL7 при работе от зарядки 0v при работе от АКБ 11.4v
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 30 июн 2013, 01:21 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
СПЕРВА - УСЛОВИЯ СТАРТА после отключения тоже. Быть может в защиту уходит какой-то ШИМ. dexstile писал(а): На PL7 при работе от зарядки 0v при работе от АКБ 11.4v Тут все впорядке Затем прошить БИОС. Тут же на сайте есть распаковка БИОСа
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 30 июн 2013, 17:45 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
sega950 писал(а): напишите полностью платформу что бы можно было ориентироваться Quanta LX8 (LX89)
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 01 июл 2013, 11:31 |
chulat писал(а): СПЕРВА - УСЛОВИЯ СТАРТА после отключения тоже. Быть может в защиту уходит какой-то ШИМ. После отключения падают напруги. светодиод гаснет и через секунду снова поднимаются, жду чарджер, грешу на него т.к нигде ничего подозрительного не нашел.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 01 июл 2013, 21:33 |
на PD17, PD18, PQ35(3 пин - исток) тоже прыгает? Проверьте PQ41 тоже.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3060ER (LX89) проблемы с Charger Добавлено: 02 июл 2013, 10:49 |
chulat писал(а): на PD17, PD18, PQ35(3 пин - исток) тоже прыгает? Проверьте PQ41 тоже. на PD17 и PD18 стабильно 19V, на PQ35 на истоке (3 пин по схеме) скачет, я так понимаю из за того что он то закрыт то открыт, PQ41 живой ---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ---------- Хм.. интересное дело, у меня на плате отсутствует PU4 (P2805MF A0) По идее эта микруха вырабатывает +VH28 для открытия транзистора pQ35, могу ошибаться, но на PU12 на 17 выводе висит 27V... что их тогда вырабатывает? ---------- Добавлено спустя 57 минут 12 секунд: ---------- разобрался с VH28, PU12 это G5934 -> она и формирует VH28
