Текущее время: 30 апр 2024, 12:19
Vegnetus
Заголовок сообщения: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером Добавлено: 16 апр 2024, 23:09 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 00:37 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 48 Откуда: Ua
Индикатор заряда бесится ( мелькает туда-сюда), тока потребления практически нету ( 0,15мА ), акб не заряжает.
Без акб работает адекватно! От акб работает адекватно! Но всё вместе, происходит бред, он то от акб работает то от блока, и так рандомно.
Сам чарджер менял, толку ноль... Пробитых ключей не нашел, с подключеной акб и зарядкой чарджер обрубает входные ключи...
Так я и не понял что ему не хватает... CHG_ACIN1_ACOK - 2.2в VCIN1_ACOK 2.8 \ 0 ( скачет когда от БП ) CHG_DCIN 18.7-18.2 ( чутка скачет ) CHG_VDD 5.2 ( стабильно ) BAT_GATE 9.8 ( скачет до 16.5, без бп стабильно 16.5 ) ---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ---------- Снял дросселя PL13 PL14 , грубо говоря это vbat+ , теперь всё окей, заряд идет ( судя по индикатору ) , перед дросселями подымается напруга для заряда акб... Всё как бы работает, но под нагрузкой не работает получается... ну или я что то упускаю...
Vegnetus
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером Добавлено: 17 апр 2024, 11:29 |
guar33 писал(а): бп и батарею заведомо рабочие подкинуть нужно БП подкидывал и через переходник от лбп запитывал , поведение одинаковое, а от батарейку это только новую покупать , но как бы я пробовал разорвать VBAT+ и с лбп подать питалово , и заряд идёт , аида показывает правильный ток и данные батарейки, да и подкидывал батарейку к прогеру, флагов никаких нету, батарейка 99.9 % живая
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером Добавлено: 17 апр 2024, 11:36 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,942.17
Сообщения: 2305 Откуда: Одесса
Vegnetus писал(а): Без акб работает адекватно! От акб работает адекватно! у меня на подобном HP таже байда была, от акб можно было 2 часа сидеть, а заряжатся не хотела, вернее закрывались входные ключи, заменил батарею и все поехало
Vegnetus
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером Добавлено: 17 апр 2024, 12:19 |
guar33 писал(а): входные ключи по 19в линии?
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером Добавлено: 17 апр 2024, 13:40 |
Vegnetus писал(а): по 19в линии? Да
