https://vlab.su/
15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=141677
Страница 1 из 1
Vegnetus [ 16 апр 2024, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером
Индикатор заряда бесится ( мелькает туда-сюда), тока потребления практически нету ( 0,15мА ), акб не заряжает.
Без акб работает адекватно! От акб работает адекватно! Но всё вместе, происходит бред, он то от акб работает то от блока, и так рандомно.
Сам чарджер менял, толку ноль... Пробитых ключей не нашел, с подключеной акб и зарядкой чарджер обрубает входные ключи...
Так я и не понял что ему не хватает...
CHG_ACIN1_ACOK - 2.2в
VCIN1_ACOK 2.8 \ 0 ( скачет когда от БП )
CHG_DCIN 18.7-18.2 ( чутка скачет )
CHG_VDD 5.2 ( стабильно )
BAT_GATE 9.8 ( скачет до 16.5, без бп стабильно 16.5 )
---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ----------
Снял дросселя PL13 PL14 , грубо говоря это vbat+ , теперь всё окей, заряд идет ( судя по индикатору ) , перед дросселями подымается напруга для заряда акб... Всё как бы работает, но под нагрузкой не работает получается... ну или я что то упускаю...
ruzalit [ 17 апр 2024, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером
10 Ом резистор проверьте на vcc выводе чарджера, acdet на 6 выводе 2.6в должно быть при подключенном бп, в цепи ADAPDET должно быть 0в
guar33 [ 17 апр 2024, 11:12 ]
бп и батарею заведомо рабочие подкинуть нужно
Vegnetus [ 17 апр 2024, 11:29 ]
БП подкидывал и через переходник от лбп запитывал , поведение одинаковое, а от батарейку это только новую покупать , но как бы я пробовал разорвать VBAT+ и с лбп подать питалово , и заряд идёт , аида показывает правильный ток и данные батарейки, да и подкидывал батарейку к прогеру, флагов никаких нету, батарейка 99.9 % живая
guar33 [ 17 апр 2024, 11:36 ]
у меня на подобном HP таже байда была, от акб можно было 2 часа сидеть, а заряжатся не хотела, вернее закрывались входные ключи, заменил батарею и все поехало
Vegnetus [ 17 апр 2024, 12:19 ]
guar33 писал(а):
входные ключи
по 19в линии?
guar33 [ 17 апр 2024, 13:40 ]
Vegnetus писал(а):
по 19в линии?
Да
http://www.phpbb.com/
