Hp dv7-6xxxxx (Hpmh-41-ab7400-e) Не вклбчается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=141786 |
Никулин Дмитрий [ 23 апр 2024, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp dv7-6xxxxx (Hpmh-41-ab7400-e) Не вклбчается |
Всем привет, в общем ноутбук принесли сперва с проблемой (тушнет подсветка) при загрузке системы, чтобы увидеть данный дефект включил ноутбук, ноутбук загрузился подсветки не было, хотел удалить драйвер но в какой-то момент ноутбук завис наглухо, выключил с кнопки и больше запуска не произошло, зная о типовухе этой платы прошил БИОС 0 эмоций, замерил генерацию на кварцах хаба а там по нулям, махнул хаб теперь генерация на кварце 32.7 есть, а вот на 25 нету вместо генерации высокий уровень, что за проблема странная? |
cyberland_remont [ 02 май 2024, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp dv7-6xxxxx (Hpmh-41-ab7400-e) Не вклбчается |
Может просто хаб не сел? |
