Текущее время: 25 май 2024, 18:43
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 03 май 2024, 14:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 19:26 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 97 Откуда: Ростов
Здравствуйте
Изначально не было никакой реакции, даже при подключении БП светодиод не загорался. Как оказалось, транзистор PQ48 не открывался из-за отсутствующего напряжения +VH28, а отсутствовало оно из-за непропая резистора pr104, который не был нормально припаян предыдущим мастером, решившим по известной только ему причине прогреть абсолютно все шимки и микросхемы попавшие под поле его видимости. Далее обнаружил, что напряжение ACIN, которое должно приходить на затвор транзистора PQ17 тоже отсутствует, как оказалось, просаживается оно на 15 ноге микросхемы PU2. Если перерезать резистор PR74(в виде перемычки), то напряжение поднимается и даже появляется реакция при подключении БП в виде загорающегося светодиода в гнезде питания и появляется дежурка. Саму микросхему несколько раз менял на G5934 и аналог P2806, которые брал с других плат, но результат тот же. На 15 пине микросхемы PU2 нет заниженного сопротивления. Помогите пожалуйста разобраться, что может просаживать напряжение ACIN и как это определить?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 03 май 2024, 15:16 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.60
Сообщения: 581 Откуда: Pacific
Джо неуловимый писал(а): Помогите пожалуйста разобраться, что может просаживать напряжение ACIN и как это определить? pu2 просто не поднимает PG, значит ей что-то не нравится. Вполне возможно vsense.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 03 май 2024, 17:56 |
Costabrava писал(а): Вполне возможно vsense резистор PR72 в делителе напряжения оказался в обрыве. После замены появилось напряжение 2.2в. Теперь ноутбук включается, но походу нет никакой инициализации, потребление на ЛБП 0.5А и кулер крутится на максимальных оборотах. Вроде все напряжения присутствуют, кроме напряжения видеочипа на дросселе PL22. Буду дальше смотреть
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 05 май 2024, 22:16 |
Чтобы исключить неисправность видеочипа, переделал плату на UMA, затем прошил обе флешки с основным bios и прошивкой мульта - результата это не дало. Далее посмотрел какие сигналы приходят на мультиконтроллер. ACIN=3V LID_EC#=3V SUSB=3V SUSC#=3V S5_ON#=3V SUSON=3V RSMRST#=3V VRON=3.3V NBSWON1#=3.3V/0V DNBSWON1#=3.3V/0V KBC_RST#=0V EC_RCIN#=0V ECPWROK=0V HWPG=0V
Начал искать какой элемент не выдает PGOOD, из-за чего отсутствует сигнал HWPG на мультиконтроллере. Перерезав резистор PR29 на 13 пине шима RT8207(PU4) и включив плату, заметил, что потребление на ЛБП скачет, а не стопорится на 0.5А как раньше, соответственно плата проходит инициализацию. Перекинул микросхему PU4 с платы донора и восстановил резистор PR29, но ничего это не дало. На дросселе PL14 присутствует питание ОЗУ 1.5V, при этом шим RT8207 не выдает PGOOD. В чем может быть причина?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 05 май 2024, 22:29 |
HWPG фомируется несколькими шимами. Смотрите, кто не поднимает напряжение. Джо неуловимый писал(а): соответственно плата проходит инициализацию никто там ничего не проходит.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 05 май 2024, 23:33 |
Costabrava писал(а): HWPG фомируется несколькими шимами. Смотрите, кто не поднимает напряжение. Так я же написал, PGOOD не выдает ШИМ RT8207, который формирует питание ОЗУ, но при этом само напряжение 1.5в. присутствует. ШИМ менял. И да, если отрезать сигнал HWPG от данного шима, то напряжение 3.3в на 14 ноге мультиконтроллера появляется. Вряд ли оно появлялось бы, если на плате присутствовал ещё один элемент, который садит этот сигнал. Costabrava писал(а): никто там ничего не проходит. Ну до этого после нажатия на кнопку включения потребление резко поднималось до 0.5А и оставалось на этом значении, а когда я перерезал резистор PR29, то потребление на ЛБП после включения платы начало скакать, как обычно бывает при считывании прошивки
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 05 май 2024, 23:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 414.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
guar33 писал(а): Я б на вашем месте выбросил бы это amd и поставил бы плату на интеле, qanta r22 туда помоему лезет R22 это ж на 2001 мосту, они свое уже отжили, R23 в целом очень живучие платы.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 06 май 2024, 11:59 |
Costabrava писал(а): А на FB PU4 сколько?
0.8в
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается Добавлено: 06 май 2024, 14:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,999.17
Сообщения: 2324 Откуда: Одесса
vlad77 писал(а): R22 это ж на 2001 мосту, Все так, значит спутал quanta R33
