Текущее время: 02 июн 2024, 19:45
Softlife
Заголовок сообщения: hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem Добавлено: 08 май 2024, 14:30 |
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 13:51 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Пришёл ноутбук с проблемой заряда акб, систему грузил, всё работало кроме заряда. Думал проблема была в мульте npcx797ha1bx, была пробита одна линия из двух определяющая АКБ, мульт взял с донора.Оказалось пробит диод по этой линии. Всё работает, кроме ошибки в биосе security device problem.Вернул мульт обратно старый, ошибка осталась. Видел в темах проблемы решали путём вбивания чего-то вручную в биосе, но чего конкретно можете объяснить пожалуйста? Вот похожая тема viewtopic.php?f=53&t=140077&hilit=%2Asecurity+device+problem%2A ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд: ---------- Обновил скачал обновление биос из под винды, та ошибка исчезла, но появилась другая, HP Endpoint Security Controller Problem
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem Добавлено: 10 май 2024, 00:09 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Данную проблема можно решить так или так. Несколько вариантов предложено тут.
