Текущее время: 16 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 17:49
Нет WiFi и сети вероятно накрылся сетевой чип REALTEK RTL8165EH , Нет ни pdf ни схемы, Нужен PDF или кусок схемы, Операционка винда и убунту грузятся и все за исключением сети работает
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
Вот нашел фото платы http://pixs.ru/showimage/Frontcq57j_1893331_4985297.jpg
 ! RsM писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 21:20
ну вот если бы у вас не было просто сети, то с какой-то вероятностью сетевуха была бы мертва....а у вас еще нет вай фай, я бы посмотрел, что за юг стоит на плате....и проверил всю остальную переферию.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 01:38
Ну или мультиконтроллер тоже виновник. Платформу тоже огласите :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 02:00
Модератор
Модератор
нет, здесь он не при делах.
ТС, как платформу укажете, так и схему найдете. Она есть.
Скажу что виновник, скорее всего, хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:58
CHICAGO_BR_HPC.
eme450gbb22gv процессор
218-0792006 север
IT8518E мульт
Поменгял сетевую RTL8155e не помогло
Подскажите маркировку хаба.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:17
Модератор
Модератор
Ссылка в 1м посте на фото не соответствует вашей плате (платформе). На фото - интел, у вас AMD. Хаб - это мост, у вас он один, на нем и маркировка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:24
Не факт.Был в ремонте Asus не помню какой(На Compal).Отсутствовало питание сетевого чипа,как следствие не было сети и отсутствовал WiFi.Видимо все зависит от того как все реализовано в Bios.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:49
WiFi появился после замены сетевого чипа, а сети LAN нет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:11
Модератор
Модератор
Может плохо пропаяли? На HP есть такая еще фича, что пока провод не подключен, сетка в устройствах не видится, спит. (В биосе иногда есть опция управления этим режимом).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario cq57-381sr (mv_mb_v2) нужна схема
Onemon
2148
17 окт 2014, 23:34
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ57-381SR (chicago_br_hpc mv_mb_v2) Нет инициализации
bicmark
1381
28 май 2020, 20:43
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry7, geomar, Powerman, vdklv, yuryi и гости: 17
