Текущее время: 28 мар 2024, 22:23
lochovsp
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети Добавлено: 03 июл 2013, 17:49 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 156 Откуда: Lugansk
Нет WiFi и сети вероятно накрылся сетевой чип REALTEK RTL8165EH , Нет ни pdf ни схемы, Нужен PDF или кусок схемы, Операционка винда и убунту грузятся и все за исключением сети работает ---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ---------- Вот нашел фото платы http://pixs.ru/showimage/Frontcq57j_1893331_4985297.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети Добавлено: 04 июл 2013, 02:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Ну или мультиконтроллер тоже виновник нет, здесь он не при делах. ТС, как платформу укажете, так и схему найдете. Она есть. Скажу что виновник, скорее всего, хаб
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети Добавлено: 06 июл 2013, 20:24 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
forme_r писал(а): ну вот если бы у вас не было просто сети, то с какой-то вероятностью сетевуха была бы мертва....а у вас еще нет вай фай, я бы посмотрел, что за юг стоит на плате....и проверил всю остальную переферию. Не факт.Был в ремонте Asus не помню какой(На Compal).Отсутствовало питание сетевого чипа,как следствие не было сети и отсутствовал WiFi.Видимо все зависит от того как все реализовано в Bios.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-381sr нет сети Добавлено: 07 июл 2013, 13:11 |
Модератор |
lochovsp писал(а): WiFi появился после замены сетевого чипа, а сети LAN нет Может плохо пропаяли? На HP есть такая еще фича, что пока провод не подключен, сетка в устройствах не видится, спит. (В биосе иногда есть опция управления этим режимом).
