Текущее время: 19 апр 2024, 07:31
elektron
Заголовок сообщения: HP DV9700 (AT5) Арты после установки нового NVIDIA G86-770-A Добавлено: 06 июл 2013, 11:28 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Ноут HP DV9700
DA0AT5MB8E0 REV.E
раньше менялся видеочип, проработал около полгода пришел с артыфактами, зависал, не было изображения
купил новый чип, посадил - нету изо, перекатал на свинец, посадил - пошло видео, но иногда появляються точки горизонтальной полосой
что делать?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Арты после установки нового NVIDIA G86-770-A2 Добавлено: 06 июл 2013, 14:01 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
elektron писал(а): память - там 8 микрух...чем ее снимать? я их просто феном снимаю.... никаких проблем с такими маленькими микрухами нет.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (AT5) Арты после установки нового NVIDIA G86-770-A Добавлено: 08 июл 2013, 17:59 |
elektron писал(а): раньше не снимал, ткоо что потренировался на трупах, такой вопрос? снимать со стороны чипа? поочереди или все подряд? чем садить? феном или станцией? и чип при этом на плате или сначала его снять? Не знаю, для меня всё просто. Грею феном со стороны чипа, чип снимаю вакумным пинцетом. Главное не перегреть плату. Температуру ставлю 400-450 и сопло фена держу не близко к плате контролируя нагрев расстоянием до платы. Так грею область большую чем сама микросхема памяти. Ну а припаивать совсем просто. На свинце быстро и легко паяется. Мажу флюсем, ложу микросхему и грею при несильном обдуве пока качаться на шарах не начнёт при акуратном покачивании..... Снимаю и припаиваю поочереди.....
