Текущее время: 28 мар 2024, 19:54
sphinxxx
Заголовок сообщения: HP dv7-4077cl (LX6 rev.F) странное поведение видео(чипа) Добавлено: 07 июл 2013, 04:12 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Здравствуйте, господа. Ноутбук HP dv7-4077cl, мать DA0LX6MB6F2 rev.F, видео 216-0774007, хаб BD82HM55, прошивка BIOS последняя F.29 прошита. Поведение такое: при включении идет загрузка Windows, затем (когда видео переключается c проца на видеочип) изображение пропадает, но винда загружается и работает. Если закрыть/открыть крышку (то есть угнать в спячку и разбудить), то видео появляется (в нормальном разрешении). В безопасном режиме или без драйвера видео система грузится нормально, с видео. Грешил на видеочип, поменял - не помогло. На всякий случай прошил обе части прошивки BIOS. Сегодня опять добрался до этого бука. Поменял хаб на новый, прошил BIOS еще раз заводской прошивкой. Перекатал еще раз видеочип - вообще туман или белая пелена при загрузке... И тут обнаружил чисто случайно (плата в голом виде лежала на столе с подключенной матрицей) сверкание в районе шлейфа. Раздербанил шлейф немного - так и есть, замыкание провода на массу. Какая линия - пока не смотрел, уже домой пора было... Вопрос, собственно, вот в чем: мог ли видеочип накрыться из-за этого коротыша (старый и ессно новый)? И вообще, что за странное поведение видеочипа?
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
