Текущее время: 20 апр 2024, 01:04
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc6220 (INVENTEC ASPEN) не включается Добавлено: 07 июл 2013, 10:56 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Так если 19В нет, как же он мигает? Сообщение не в тему Вы не первый день на форуме, а задаете все те же "ламерские" вопросы. Где результаты диагностики, где замеры? Если вы думаете, что кто-то за вас все будет делать и все готовенькое говорить,то Вы ошибаетесь. Это НИКОМУ не нужно. Я вообще не понимаю, зачем вы беретесь за то, в чем, как видно из ваших сообщений, вы ничего не понимаете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc6220 (INVENTEC ASPEN) не включается Добавлено: 07 июл 2013, 17:11 |
RsM писал(а): как же он мигает? Очевидно на разряженом АКБ...
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc6220 (INVENTEC ASPEN) не включается Добавлено: 08 июл 2013, 15:01 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
xusan писал(а): Всем привет! Ноут HP nc6220 залитый пришел. Не нашел никакого места с коррозиями, на ноуте мигает индикатор один, не включается. Даже нет 19 вольт на входе. Помогите! Мигает, наверное, из-за севшего Аккумулятора. Проверьте на исправность хотя бы DC jack/ И результаты замеров - УСЛОВИЯ СТАРТА
