Текущее время: 27 апр 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: HP DV6000 (Quanta AT8) Post 28 Мигает индикатор на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:17
Пришел с проблемой не работают USB. Заменил ЮМ (NF-430-N-A3), получит 28 POST и мигающий индикатор. Пробовал ставить другой юг, ничего не изменилось... Напруги на мосту все в норме.
Пожалуйста подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta AT8) Post 28 Мигает индикатор на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без памяти такой же пост? А так то север у них часто дохнет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:30
Без памяти тоже самое. проц и память подкидывались.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, что индикация включения мигает... датчик крышки проверяли? BIOS обновить не мешает тоже.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:53
датчик проверял, биос шил. В общем ушел он на разборку. спасибо за советы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1900
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6000 (QUANTA AT8 VER:H) включается и выключается
kjv
10
1163
14 май 2020, 13:43
kjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (QUANTA AT8) отключаеся пост 38H
serg48
16 июл 2014, 20:49
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
