Текущее время: 26 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: HP dv5-1004nr (DA0QT8MB6F0) замена севера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:41
Ноутбук HP dv5-1004nr с проблемой севера.
Платформа DA0QT8MB6F0 Rev. F
Процессор AMD Turion ultra TMZM80DAM23GG
Стоял север 216-0674026, заменил на 215-0674034.
Изначально включался и через секунды 2-3 выключался. После замены не выключается, но нет изображения.
Если у кого есть дамп под 4034-й север, скиньте пожалуйста.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1004nr (DA0QT8MB6F0) замена севера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:32
Биос на QT8 один и тот же на UMA и DIS.
Если у вас UMA - 034 не выведет картинку никак (по крайней мере не видел его без внешнего видеочипа нигде)
Если DIS - 034 будет работать вместо 026 с тем же бивисом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:47
а можно ли поставить 216-0674022?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 10:24
Сам и отвечаю на этот вопрос: можно.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения
Арсен
1206
06 авг 2019, 18:38
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1004nr (Quanta QT 8) Не включается
gevorg-x
28 авг 2014, 10:51
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV5-1004nr (daoqt8mb6fo) Помогите опознать мульт.
sr2007
06 апр 2015, 20:44
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо
peit
2197
26 фев 2015, 17:41
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1030er (DA0QT8MB6F0) выключаеться сразу
elektron
11
2028
15 окт 2015, 15:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
