Текущее время: 19 апр 2024, 15:17
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 12:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
jurok86 писал(а): При перегибе корпуса ноут заводился и грузилась ОС Terminal писал(а): меняйте север... А менять то зачем ?? На лицо отвал, север или сокет нужно постаратся определить прижимом, если не определится, тогда гадать и реболить
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
jurok86
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 14:37 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Bucha писал(а): jurok86 писал(а): При перегибе корпуса ноут заводился и грузилась ОС Terminal писал(а): меняйте север... А менять то зачем ?? На лицо отвал, север или сокет нужно постаратся определить прижимом, если не определится, тогда гадать и реболить Все таки решил менять север, так чтоб наверняка. Пока заказал, когда приедет установлю и отпишусь. Всем спасибо
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 15:34 |
jurok86 писал(а): решил менять север, так чтоб наверняка Ну и сокет заодно и графику, чтобы точно наверняка А может перекатать север для начала ??? Дохлый север на прогиб платы то врядли реагирует
jurok86
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 17:15 |
Bucha писал(а): jurok86 писал(а): решил менять север, так чтоб наверняка Ну и сокет заодно и графику, чтобы точно наверняка А может перекатать север для начала ??? Дохлый север на прогиб платы то врядли реагирует Что самое интересное, когда плата просто висит в воздухе все работает, только один раз дала сбой. потому и решил сделать замену севера, старый пускай валяется, может когда-то пригодится. Сокет боюсь паять, практики маловато, какие температуры должны бить для снятия его? Низ у меня греет до 160 а верх на без свинце до 225,график могу перестроить, боюсь сплавить пластик. На видео грешить пока рано, мать вела себя так будто не видит проца, тоисть грешу на север и сокет. Извините за тупые вопросы, я еще новичок, нет практики? На форуме не нашел похожих поломок, поэтому и спрашиваю. Один пользователь ответил: amdeev писал(а): Больше похоже на север или отвал сокета, дискретка в старте вообще не участвует, ибо дуалграфикс. Я обычно в случает валенка оба чипа меняю, хотя север дохнет раньше дискретки. 3 случая только за последний месяц тоесть есть какая-то закономерность поломок.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 17:32 |
jurok86 писал(а): Ну и сокет заодно и графику, чтобы точно наверняка Это было не более чем шутка!!!!!!!!!! Я уже и не знаю как писать, что бы вы поняли, что дохлый север может только на прогрев отреагировать, а если реагирует на прогиб, то менять его НЕ НАДАААААА, патамушта он ХАРОШИЙ!!!! P.S. сейчас серьёзно Если можете и есть возможность поднимите его и отребольте, если ничего не изменится, попробуйте пропаять сокет, тема например тут
jurok86
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 12 июл 2013, 17:50 |
Bucha писал(а): jurok86 писал(а): Ну и сокет заодно и графику, чтобы точно наверняка Это было не более чем шутка!!!!!!!!!! Я уже и не знаю как писать, что бы вы поняли, что дохлый север может только на прогрев отреагировать, а если реагирует на прогиб, то менять его НЕ НАДАААААА, патамушта он ХАРОШИЙ!!!! P.S. сейчас серьёзно Если можете и есть возможность поднимите его и отребольте, если ничего не изменится, попробуйте пропаять сокет, тема например тутХорошо, завтра займусь реболом, вечером отпишусь. Теоретически верхний нагреватель у меня немаленький, должно заодно захватить и сокет. Если все таки есть брак в чипе за пол года вернется, поменяю за небольшую доплату.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 16 июл 2013, 23:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
jurok86 писал(а): север греется бешено. а сопротивление как, напряжения питания все его есть?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 17 июл 2013, 22:00 |
RsM писал(а): jurok86 писал(а): север греется бешено. а сопротивление как, напряжения питания все его есть? Сопротивление не измерял, решил проверить на прижим. Заметил что когда нажимаю на проц идет запуск системы, когда отпускаю появляются цветные полосы. Прогрел сокет и легонько протолкал, пока запуск прошел. Пока несколько дней проюзаю его. Если все будет хорошо, отдаю клиенту и закрою тему.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 18 июл 2013, 12:50 |
jurok86Bucha писал(а): На лицо отвал, север или сокет нужно постаратся определить прижимом Один из первых ответов! Вы читаете что вам пишут или у вас своё мнение на всё, если да, то зачем писать на форум ?? P.S. Я вам написал, что менять север на новый БЕЗПОЛЕЗНО, если реагирует на прогиб, а вы заменили Правильная диагностика 90% успеха! Остальные 10% это ровные руки, хорошие материалы и инструменты
jurok86
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) невкл Добавлено: 18 июл 2013, 21:32 |
Bucha писал(а): jurok86Bucha писал(а): На лицо отвал, север или сокет нужно постаратся определить прижимом Один из первых ответов! Вы читаете что вам пишут или у вас своё мнение на всё, если да, то зачем писать на форум ?? P.S. Я вам написал, что менять север на новый БЕЗПОЛЕЗНО, если реагирует на прогиб, а вы заменили Правильная диагностика 90% успеха! Остальные 10% это ровные руки, хорошие материалы и инструменты Проблема в том что после разбора мать начала работать нормально, только несколько раз отказалась стартовать, когда отреболил север, дохла на пост коде 50, может быть что попал флюс пот сокет, тупанул там почистить. Когда пропаял сокет, почистил мать от флюса и ноут завелся. Обратно старый север ставить неохота, установлю на другой какой-то ноут. Советы конечно слушаю и стараюсь делать как говорят, так как еще неопытный в ремонте. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд: ---------- Dima08h писал(а): Приветствую мастеров. Если не сложно - сделайте фотографию севера с обвязкой и под ним. Сделал с телефона, качество не очень, но элементы видно.
Вложение: IMG_20130718_205326.jpg Вложение: IMG_20130718_204520.jpg
