Текущее время: 29 мар 2024, 13:35
islam-karag
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1306er (DAOR23MB6D1 REV: D) Не стартует, был залит, греется контроллер ... Добавлено: 17 июл 2013, 10:07 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток ! Принесли ноутбук на ремонт, залили малиновым чаем в пакетиках аппарат находился в спячке, и клиент заснул с залитым ноутбуком, на утро аппарат не включается и не стартует, беспорядочно моргает индикатор у главного входа (который здоровается с блок питанием). Заменил один ШИМ контроллер, сейчас надо распознать элемент и в дальнейшем отремонтировать ноут, я на контролер не могу найти даташит может есть аналоги ?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1306er (DAOR23MB6D1 REV: D) Не стартует, был залит, греется контроллер ... Добавлено: 17 июл 2013, 12:03 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
islam-karag писал(а): Вы нашли контролер 20 DL 412 ? в смысле нашли?Это RT8223P.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1306er (DAOR23MB6D1 REV: D) Не стартует, был залит, греется контроллер ... Добавлено: 17 июл 2013, 12:18 |
bupc1 писал(а): islam-karag писал(а): Вы нашли контролер 20 DL 412 ? в смысле нашли?Это RT8223P. Там написано 20 DL, как вы узнали что оно RT8223P ? Или это его аналог ?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1306er (DAOR23MB6D1 REV: D) Не стартует, был залит, греется контроллер ... Добавлено: 17 июл 2013, 14:41 |
Спасибо ! Сейчас понял, я нашел аналог http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69917 Я поставил такой контроллер. Сейчас есть старт но дежурка 3,70 V 5,60 V. Как то это странно. Еще такой прикол, ставлю батарейку индикатор загорается оранжевым и опять белым через 2-3 сек. С батарейки не стартует... ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- Сейчас почему то кулер еще завелся, раньше не заводился не смотря на температуру и Caps Lock моргает один раз...
