Текущее время: 24 апр 2024, 21:55
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
NetFix
Заголовок сообщения: dv6-3125er (daolx6mb6h1 rev:h) Проблемы с клавой, нужна распиновка kb3926qf и дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2013, 11:32 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Поменял на ноуте матрицу, мульт, хаб(82hm55), стабилизатор 1.01v(vt357). в итоге ноут не включается с клавой, без клавы ноут работает(при горячем подключении клава ведёт себя как залитая, при нажатии на клавиши печатается строка символов, пробелы, нажимаются горячие клавиши). Биос был прошит от похожей модели, поэтому малость некорректно работает кулер. Требуется дамп основной и ес флэшек и распиновку или даташит на мульт. В электронике и ноутах не силён так что если что не так\не то - поправьте.
С клавой всё норм, нужен тока дамп.
Дамп нашёл.
