Пришел данный аппарат с Dual графикой и отсутствующим изображением.Остановка на пост коде 15.Отключил питание 216-0809024(HD 7450M) и ноут вывел картинку.Заменил 216-0809024 "брал в Partsdirect" ноут запустился,но после загрузки системы в диспетчере устройств оба видеоадаптера отключены по причине неправильной работы устройства.Если в Bios переключить режим графики с Dynamic на Fixed,то все прекрасно включается без ошибок на процессорной графике HD6520g.Проблема сто процентов в железе:драйвера,системы и прочее перепробовал какие только возможно,да и клиент когда сдавал машинку сказал о том что перед полным отказом от работы ноут повел себя именно так как ведет себя на данный момент.Напряжения на 216-0809024 и его память чистые,соответствуют заявленным в схеме.Проц подкидывался,Bios шил.Есть подозрение на память видео,но как-то странно все это.У кого какие будут мысли,предложения и пожелания?
