Текущее время: 18 апр 2024, 16:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 10:22 |
nomad1982 писал(а): взять с него биос не вариант Программатора нет? Ну а дадут Вам BIOS что делать будете? Флешку к экрану прикладывать? Он у вас даже не включается, как я понимаю.
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 11:56 |
nomad1982 писал(а): И еще просьба если у кого есть по этому ноутбуку схемы, мануалы и т.д. Да вы не скромничайте! Давайте сразу ноут высылайте, тут все ТАКИЕ альтруисты, Вам обязательно все задаром сделают! (только чур не я).
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 13:28 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
nomad1982 писал(а): взять с него биос не вариант БИОС не с ноута берется, а с сайта поддержки HP Без программатора вам БИОС толку 0 даст. Смхема ищется по платформе. Она тут есть, платформу вы указали - Quanta R23. Ищите в разделе схем. Мануал в инете можено найти, но что там для вас интересного будет, не знаю...
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 13:46 |
Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
RsM писал(а): nomad1982 писал(а): взять с него биос не вариант БИОС не с ноута берется, а с сайта поддержки HP Без программатора вам БИОС толку 0 даст. Смхема ищется по платформе. Она тут есть, платформу вы указали - Quanta R23. Ищите в разделе схем. Мануал в инете можено найти, но что там для вас интересного будет, не знаю... спасибо хоть и на этом
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 13:49 |
nomad1982 С начала начните. Опишите подробно проблему, а то сразу: "дайте BIOS". Их есть и на сайте и слитых. Так не факт что дело в нем. Может у вас провод перегнут или замкнут от БП, а АКБ разряжен, вот и не включается.
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 22 июл 2013, 16:10 |
Вооот! nomad1982 писал(а): после этого при включении постоянно мигает caps lock Как именно мигает? Это код ошибки: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Отмывать спиртом не самое правильное. В домашних условиях сначала налить с горкой средство для мытья окон, и зубной щеткой всю промыть. Высушить в вашем климате можно на солнце, а потом уже спиртом и сушить опять же.
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 06:54 |
MSF113 писал(а): Вооот! nomad1982 писал(а): после этого при включении постоянно мигает caps lock Как именно мигает? Это код ошибки: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Отмывать спиртом не самое правильное. В домашних условиях сначала налить с горкой средство для мытья окон, и зубной щеткой всю промыть. Высушить в вашем климате можно на солнце, а потом уже спиртом и сушить опять же. 1 раз мигнул через время опять и так до тех пор пока не выключишь. Звуковых сигналов не издает. Как я уже говорил процессор и оперативную память можно исключить проверял на другой материнской плате. По описанию похоже на проблемы с материнкой но люди пишут что такие проблемы могут быть и и за слетевшего биоса. Тешу себя хоть не большой но надеждой что это все таки биос. Плэтому и прошу совета с чего начать. За способ промывки отдельное спасибо. .
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 07:54 |
nomad1982 писал(а): 1 раз мигнул через время опять и так до тех пор пока не выключишь. Ошибка процессора значит. Напряжения питания процессора надо измерять или с другим процессором проверять.
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 09:16 |
Если нет навыка компонентного ремонта электроники - лучше отдать тому, у кого есть. Ну найдете вы дефект, например ШИМ питания процессора, а дальше что? Менять его, не имея навыка, можно и плату окончательно запороть. Ударенные и залитые ноутбуки - самый сложный ремонт.
Для самоуспокоения ищите у кого есть программатор (или сами соберите) и прошейте BIOS, оба. Вдруг, повезет. Вероятность успеха невелика, правда.
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 09:26 |
Модератор |
amdeev писал(а): это достаточно общая ошибка, вроде пост-кода 00. поддерживаю. На этой платформе видел 1 мырг при: -мертвый проц -неисправной ШИМ питания FCH (не было 1.1В, при этом вентиль крутит на больших оборотах, но оно и понятно), что и рекомендую проверить ТС.
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 09:42 |
MSF113 писал(а): Если нет навыка компонентного ремонта электроники - лучше отдать тому, у кого есть. Ну найдете вы дефект, например ШИМ питания процессора, а дальше что? Менять его, не имея навыка, можно и плату окончательно запороть. Ударенные и залитые ноутбуки - самый сложный ремонт.
Для самоуспокоения ищите у кого есть программатор (или сами соберите) и прошейте BIOS, оба. Вдруг, повезет. Вероятность успеха невелика, правда. Ноутбук не жалко, а вот научиться очень уж хочется. Так что буду пробовать и от советов не откажусь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 09:48 |
Модератор |
nomad1982 писал(а): и от советов не откажусь. выше уже парочку дали )
Bucha
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 10:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
RsM писал(а): На этой платформе видел 1 мырг при: -мертвый проц -неисправной ШИМ питания FCH Очень часто север!!! Тут залитик, так что врядли сразу мост, скорее питание какое не поднимается
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 12:04 |
Если было залито в районе мульта, настоятельно рекомендуется его снимать, проверять не прогнили ли дорожки и поставить обратно (лучше заменить).
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 12:52 |
1. Под мультом не увидите, есть или нет. 2. BIOS-ы прошили как хотели? Делайте уже что нибудь или бросьте.
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1226sr (Rev:D DAOR23MB6D0) g6-1226sr Добавлено: 23 июл 2013, 14:56 |
amdeev писал(а): Кстати, на этой платформе есть 2 стандартных места попадания влаги (обусловленные конструкцией клавиатуры) - это вправо от вентилятора по дальней стороне - там шимка и высокоомные резисторы (ноги отгнивают), и в районе между чарджером и OZ8681 (пишу по памяти, вроде там дежурка как раз). Рекомендую хорошо посмотреть в лупу в этих местах... Спасибо, обязательно попробую.
