Текущее время: 25 апр 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ56 ( (da0ax2mb6e1 REV:E)) Вентилятор включается и сразу отключается!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:39
Принесли ноутбук HP Compaq CQ56-151SR (da0ax2mb6e1 REV:E) с проблемой перегревается и отключается. Сразу бросилось в глаза странное поведение вентилятора системы охлаждения. При нажатии на кнопку питания вентилятор запускается как обычно на 3-4 секунды и отключается, но как только появляется изображение, вентилятор включается примерно раз в три секунды, работает не больше 1 секунды и отключается, и ТАК ПОСТОЯННО! Для начала разобрал и осмотрел, следов залития или ремонта не обнаружил. Естественно вычистил валенок из радиатора, почистил и смазал вентилятор, проверил, работает без изменений, прошил биос, результат тот же. Даже после очистки радиатора ноутбук перегревается, потому что нет нормального охлаждения! Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу отозваться спецов.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ56 ( (da0ax2mb6e1 REV:E)) Вентилятор включается и сразу отключается!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 14:24
а другой вентилятор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:16
Или напряжение на вентилятор подать, посмотреть как крутится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 17:35
ну или замеры на управляющем выводе кулера сделать...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 09:07
А кулер так с перерывами какое время работает?
Всмысле сколько ждать пробовали? (попробуйте подождать. Если температура поднимется а кулер не сработает то плата выключится сама от защиты).
На холодную обычно кулер включается только когда поднимается температура.
Если кулер вредничает то Биос бы желательно прошить на последний. (программатором)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-121er (da0ax2mb6e1 rev:E) Ищу дамп биоса
nv86rus
28 янв 2019, 18:26
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 17:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 17:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4492
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
FSergey
3410
01 дек 2014, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 23
