Текущее время: 17 апр 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: HP Delphi D40 (Inventec Valima) КЗ по +V3A
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 19:33
Доброго времени суток всем. На ремонт попал ноут HP Delphi D40. Мать SPS:611803-001. Платформа вроде как Inventec Valima. Схема нашлась. Реакции на кнопку включения нет. Питания +V3A и +V5A изначально отсутствовали. По линии +V3A сопротивление около 1.5ом. После разъединения перемычки PAD504(отсоединяет нагрузку от источника +V3A) преобразователь на RT8205 запустился, выдавая положенные напряжения. При этом начал дико калиться RS880. Попытался подать в цепь +V3A напряжение с внешнего источника, при 3в ровно ток около 0.5А, единственный нагревшийся элемент RS880(охлаждающего спрея у меня нет, но я очень тщательно всё ощупал).
Вопрос: можно ли не сдувая RS880 где нибудь, как то отрубить его от +V3A чтобы точно узнать кто сажает этот источник. L9863, L9856 я уже сдул, остальных подключений просто найти не могу :-(
PC-3000 Portable registered user
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё
Максим Игоревич
02 ноя 2016, 11:37
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.
в форуме temp
Warranty1984
01 апр 2017, 04:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2740p (Delphi D40 rev AM5) Проблема с удалением white-list
roshik79
07 сен 2017, 15:24
roshik79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
cloze
18 июл 2015, 23:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) post C5h
Черномор
18 авг 2015, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: veter_ok и гости: 6
