Доброго времени суток всем. На ремонт попал ноут HP Delphi D40. Мать SPS:611803-001. Платформа вроде как Inventec Valima. Схема нашлась. Реакции на кнопку включения нет. Питания +V3A и +V5A изначально отсутствовали. По линии +V3A сопротивление около 1.5ом. После разъединения перемычки PAD504(отсоединяет нагрузку от источника +V3A) преобразователь на RT8205 запустился, выдавая положенные напряжения. При этом начал дико калиться RS880. Попытался подать в цепь +V3A напряжение с внешнего источника, при 3в ровно ток около 0.5А, единственный нагревшийся элемент RS880(охлаждающего спрея у меня нет, но я очень тщательно всё ощупал).
Вопрос: можно ли не сдувая RS880 где нибудь, как то отрубить его от +V3A чтобы точно узнать кто сажает этот источник. L9863, L9856 я уже сдул, остальных подключений просто найти не могу
