Заголовок сообщения: g6-2323sr (da0r53mb6e1 rev.e) нет изо на матрицу на монитор есть
Добавлено: 26 июл 2013, 16:50
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17 Сообщения: 95 Откуда: Кострома
Привет..с такой проблемой первый раз сталкиваюсь изо на внешний монитор есть,а на матрицу нет...никто не подскажет с чего копать???сильно не ругайтесь)))
RsM
Заголовок сообщения: Re: g6-2323sr (da0r53mb6e1 rev.e) нет изо на матрицу на монитор есть
Добавлено: 26 июл 2013, 17:47
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Точно картинки нет на матрице? Может только подсветки нет? Сперва обесточить ноут, вынуть акб, разобрать верхнюю часть и переткнуть шлейф, возможно плохой контакт.
prw07
Добавлено: 27 июл 2013, 17:36
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
ну а потом смотреть вычитывается ли матрица.
maluh00
Добавлено: 29 июл 2013, 08:43
точно не матрица...при подключении жесткого ноутбук не запускается...без жесткого стартует но нет изо на матрицу
prw07
Добавлено: 29 июл 2013, 09:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
