Текущее время: 26 апр 2024, 20:12
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A03) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 29 июл 2013, 11:21 |
При таком состоянии - не включается с кнопки включения, Вам надо изучать "Условия для старта". Если в BIOS уверены а обмена нет, смотрите генерацию на кварце мульта и сам мульт.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s (6050A2252301-MB-A03) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 06 мар 2014, 10:46 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
:) :) :) извиняюсь поздно на дату сообщения посмотрел. если батарея не вставлена, индикатор на этой платформе не должен гореть, при вставке очень быстро мигнет голубым и все, при вставленой батарее загорается через сек оранженвый. центральный пин у меня на 90 ваттном БП выдает 3,38В на моем вольтметре. дефект был такойже, но включался с обеих кнопок и вел себя одинаково, 10-15 раз моргал оранжевым, я так понял это означает проблемы с питанием, т.е. отсутствие каких либо повергудов, в моем случае не было +VCC_CORE_NB (0,9вольт), питание проца тоже при этом не появлялось. нашел дефект интересно, при поставленых щупах мультиметра на землю и на выход с q1024, питание было и ноут стартовал нармально, при убраных щупах нет, в итоге нашелся не пропай в обвязке u24 а первый дефект был дохлый проц и один канал питания проца. так что ищи, какого то питания нету или повергуда, моргалик возле разъема питания об этом и говорит. PS: если что спрашивай ноут пока что у меня, разобранный, проц ждет, если что помогу. PS: V18_good 3.38V PS: если не появляются +V5S,+V3S и +V1.8S после включения, то проверь GATE_3S, проще на резисторе r399, он на плате подписан, находится рядом u27, на этом резисторе должно быть 18,6В, если GATE_3S нету то V18_good смотреть где либо тогда в сторону южника смотреть, а именно сигнал слип_с3.
