Текущее время: 18 май 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 14:08
скачет напряжение VBAT 0-19
отключается сигналом ac_off с мульта на pq37
сопротивление
pl10-31om
pl11-17 kom
pl12-40kom
pl5
pl6 с процом 2,9 om
pl8 4.2 om
pl9 7.5 om
В каких случаях мульт отключает плату? что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:47
а от батареи Vbat не выключается? если да то смотри сигнал ACPRES с PU5 он в 1 должен быть при питании от адаптера по нему мульт AC off выдает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:35
от батареи проверить не получается батарея мертвая
что сделано
биус прошит
max8731 заменен
на мах все напруги скачут
21 ldo 0-5
2 acin 0-2.8
26 vcc 0-5
13 ACPRES 0-3.3
что его так может калбасить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 10:18
acok на мульте есть?
 Заголовок сообщения: Re: g62-a84er (SAFINA) НЕ ВКЛ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:31
pwr swin вы про него? скачет 0-1,6
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 27 секунд: ----------
зарядил батарею
от батареи ноутбук запускается все стартует
проблема с зарядкой
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 55 секунд: ----------
убюсь об стену жара +40
мозги не пашут
отсутствовал rh14 smart_adp не было восстановил все за колосилось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3402
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2166
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1446
25 мар 2017, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: LUNA 55, RasNikGal, заур и гости: 26
