nemo727 писал(а):
Доброго времени суток всем форумчанам! Попал в ремонт HP Pavilion DV5-1155EP платформа: DAOQT8MB6GO REV:G ; чипсет: AMD 215-0674034; видео: ATI Mobility Radeon HD3470 216-0707011.Запускается все светится моргает но нет инициализации,платформа под батарейку биоса выломана.могли ли этими действиями запороть биос? навсякий случай скидываю свой считаный програматором EZP2010 может он некоректный,Если есть у кого биос чтобы проверить если можна скиньте в ЛС.
Если я в своё время правильно понял, то батарейка стоит для того, чтобы не сбрасывались настройки биоса, которые хранятся в NVRAM(в южном мосту, в энергозависимой памяти). Сам же биос, а не его настройки хранятся в микросхеме с энергонезависимой памятью, поэтому батарейкой там кроме сброса ничего сделать не получится.
Раз слили дамп, то почему не попробовали другой зашить? Страшного ничего не произойдет:)
Но мне что-то подсказывает, что у вас либо север сдох, либо видео. Скорее всего север...
