Текущее время: 06 июн 2024, 11:59
tvl60
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (неопредена) мигает в цикле индикатор Сaps Добавлено: 16 авг 2013, 09:26 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Посмотрите в батарейном отсеке, там должен быть и серийник и полное название модели ноутбука. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- uncle_roma писал(а): Принес друг после того как сделал ТО/до этого работал но очень грелся /.Cейчас : вкл - мигет индикатор под Caps 13 раз - 7 раз -выкл -вкл /сам ноут/ и далее цикл до бесконечности. Часто такое случается, когда без определённого опыта лезут самостоятельно делать профтех, желая сэкономить на этом. Следствие, как обычно, бук на мусорку. И в магазин за новым!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) мигает в цикле индикатор Сaps Добавлено: 16 авг 2013, 19:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
uncle_roma, ИМХО никто не будет вас тиранить, если вы разберете ноут, найдете схему и померите все основные и вторичные напряжения, видимо общая практика есть.. Смущает то, что до "профилактики" машинка работала, в первую очередь - визуальный осмотр на предмет пореждений. На чистоту - не вы инициировали дефект? Стесняться нечего, даже у мну с богатой практикой изредка бывают косяки с "механикой"
