Текущее время: 28 апр 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 12 май 2013, 12:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Тема была моя по этой плате, но закрыл тогда поспешил ( viewtopic.php?f=35&t=12024&p=101512&hilit=*qt8*#p101512 ) . Приходится возвращаться. Предыстория там описана. Остался ноут у меня, решил опять с ним побороться. Но потому как прибитое короткое по питанию видео не внушает доверия, то решил перевести на интегрированное попробовать. Ноут сейчас так и останавливается на коде "09" и 4 мырга светодиодом. Поставил вместо "034" север "058", они оба вроде 781, но в 058 точно есть видео. Ничего не изменилось. картина та же. Вот и хочу посоветоваться- может кто делал такой рокенбрык или пытался и поделится опытом. Вывод информации на панель или монитор- понятно, потом запаяю все резюки и кондеры. Как вообще включить внутреннее видео у севера чтобы тест проходил.Пытаюсь сравнивать QT8 и UT1. Из всего, что увидел по схеме - R545 на 10 странице вроде как только для UMA( сигнал TMDS_HPD), но пока не пойму где его место. Надпись нашел, а куда соплю вешать не пойму. А , да, Q41 поменял тоже.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 06:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Может всего лишь хард подкинуть и он не будет на 09 вставать? 058-й ставил на эту плату, ессно с дискреткой - все работало. Хотите UMA, значит ставьте 026-й и кучу мелочевки по схеме, а также память
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 11:14 |
А почему 215-0674058 не станет? В нем видеоядро есть- снят с новой платы с видео. Память, на сколько я понял из схемы, только для RS781 нужна. 058- это RX781. И сколько видел фоток платы без дискретки- нигде не было запаяно память. Мелочевку запаять- понятно, но то ли из-за мелочи этой, то ли в БИОС что-то нужно подрихтовать - не пойму. Хотя думал, что без коррекции биоса должно прокатить. Винт попробую подкинуть, но не очень верится, что это решит проблему. Скачал описание AMD на эти мосты- может там чего нарою. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ---------- Ну подсоединенние винта, как и предполагал, ничего не дало.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
BLACKBUDU писал(а): снят с новой платы с видео Простите за непраздный интерес - это дешевле чем купить чипак? Сейчас 216(5) -067XX, -075XX самый ходовой товар..
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 11:56 |
Видеоядро есть, а LVDS нет BLACKBUDU писал(а): А почему 215-0674058 не станет? Я же сказал, что сам ставил и с дискреткой все работает(с ограничениями, конечно, но это пофиг).
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:07 |
Тычу, RS780L http://support.amd.com/us/psearch/Pages ... otherboardDevice Specification for AMD 780G, 780V, and 760G
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:08 |
Спасибо! Сообщение не в тему Еще с армии (1993г.) есть у мну уважение к людям из НН, очень толковые, видать везло
Последний раз редактировалось Черномор 13 май 2013, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:17 |
BLACKBUDU писал(а): видюху ни новую, ни родную не стал видеть.Неужто так везет- родная легла, а новая мертвая. Ничего не снес? Давай посмотрю, кажись есть плата такая, даже не мучанная.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:19 |
BLACKBUDU писал(а): А где взята информация, что LVDS нет? Как-то с информацией от AMD туго Ссылка выше Черномор писал(а): Сообщение не в тему видать везло кому? ruv писал(а): Может всего лишь хард подкинуть и он не будет на 09 вставать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:31 |
ruv писал(а): [ кому? Сообщение не в тему Знаешь, был я старшИм сержантом, в моем взводе везло 100 пудово мне, ясно, что и на ребят в случае чего смотрел сквозь пальцы были из НН, Питера, Саранска, Краснодара, Перми - рота охраны, фильтровали.. а в соседней роте были одни дагестанцы
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:37 |
Если меня не подводит склероз, то именно на 09 встает пост без HDD(а мож без wi-fi )
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 13 май 2013, 12:49 |
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: dv5 QT8 перевести на UMA Добавлено: 18 авг 2013, 13:00 |
Дошли опять руки до материнки. Опять вернулся к коду 09. Сейчас все стоит "родное"- 026, 07011, PQ41 поменял. 1.2в, VGAcore- чистые. Проверял версию ruv на счет харда и вай-фай. Ничего не изменилось. Кто-нибудь может сказать- что такое код 09? Вообще ситуация похожа на вроде бы нормальную загрузку. Пробегает уйма кодов. Без памяти стопорится на "BB", но видео нет ни на внешний ни на панель. Пробовал погреть видюху и север- ничего. Одолел он меня уже. Но из принципа .....В нете народ уже запрашивал по этому коду, но ответа что-то я так и не нашел. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- А что сие значит? Поясните несведущему. P.S. Забыл нюанс. До этого на посте 09 моргал 4 раза. Сейчас ничего не моргает. Просто стоит, чего-то ждеть
