usb выдает 10 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15001 |
mibo666 [ 17 авг 2013, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | usb выдает 10 вольт |
[mu][/mu]Ноутбук HP Compaq nc6320 Платформа INVENTEC DAVOS 3.0 - 6050A2035001 Давным давно был залит и не почищен.начал циклично пер е загружаться не включался монитор. сразу начал искать кз и протирать мать с напругой было все нормально пере понял пару ко н дер ов.начал включаться и экран за робота л начал проверять USB оказалось на нем 10.5 вольт разобрал бук оставил проц кулер пере мерил снова 1 вдоль поставил кнопки и точпад и снова 10 v и так далее.подскажите в чем может быть дело я вроде что мог сделал.клава залита очень сильно может ее коротит.как ее помыть неразбирая |
unit1 [ 17 авг 2013, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: usb выдает 10 вольт |
вы в своем тестере уверенны? может батарейка села и тестер дуркует? а дежурные 3 и 5в как в норме? |
mibo666 [ 18 авг 2013, 13:40 ] | |
тестер нормальный.дежурка в норме картридер был сильно залит а контакты завязаны.еще нехватало индуктивности на порт усб пока впаял проводки.питание усб стало норм щас буду собирать чтоб посматреть что в винде будет |
