Добрый день. Пациент был с диагнозом нет инициализации. Заменил проц RM-72 на заведомо рабочий - плата запустилась. Попробовал туда поставить QL-65 (вроде тоже был рабочий) - получил нестарт. С рабочим процессором (инициализация уже прошла, т.е. уже видим лого на экране) его питания следующие: +VCORE0 - 1,2В. +VCORE1 - 0,9В после загрузки виндовс +VCORE1 в пределах от 0,9 до 1,3В. Подскажите это нормально, или это у меня такой "энергосберегающий" проц попался. я вот что-то думал что напряжение на ядрах должно быть одинаковым.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1164er (Quanta QT8) Вопрос по питанию процессора.
Добавлено: 28 авг 2013, 01:43
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
На чем основано такое мнение?. Не обязательно оно должно быть одинаковым. Плата работает нормально?. Ничего не тормозит?. Вот и ответ на Ваш вопрос.
apetrushenko
ars44 Ну как-то до этого случая тестер одинаковые цифры на дросселях питания процессора показывал. А вопрос возник скорее для самообразования, ну и для того чтобы убедится, что проблема действительно была в процессоре.. (А то была у меня одна плата, которая работала только с одним единственным процессором)....
