DV7-3129er (UT1) замена матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15320 |
Mobimas [ 03 сен 2013, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-3129er (UT1) замена матрицы |
В другом СЦ впихнули матрицу LP173WD1 TL N1 (насколько я понял одно канальная), по идее стояла LP173WD1 TL C3 (2-х канальная). Матрица работает, но заливает красным. Отдельно проверял, всё в норме. Подкидывал другие матрицы на ноутбук, тоже всё в порядке, причем всё это проделывал на двух материнках. Вопрос в том что, возможно ли эту одно канальную заставить работать корректно? Прошивка с 2-х канальной LP173WD1 TL A1 (какая была под руками) не помогла. |
tvl60 [ 03 сен 2013, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-3129er (UT1) замена матрицы |
Сейчас матрицы совсем недорогие! Поставьте туда такую, какая была, а эту можно будет продать позже. Сейчас матрицы колотят одну за одной, уходят, как горячие пирожки! |
MSF113 [ 03 сен 2013, 15:04 ] | |
По идее двухканальные матрицы - с высоким разрешением, иначе им 2 канала ни к чему. Замена 2-х канальной на 1 канальную происходит вообще без проблем. Думаю, в LVDS (или кабеле, что у них часто бывает) у Вас проблема. Подключите любую другую, хоть 15-ю и посмотрите. |
Mobimas [ 03 сен 2013, 15:30 ] | |
MSF113 - я же выше писал, что все эти перестановки делались. tvl60 - Как вариант вполне приемлемо, только хотелось бы докопаться до истины, да и когда такая матрица ещё может пригодится - будет лежать мертвым грузом. |
