hp compaq presario cq61 (Quanta OP6 rev:D) после профилактики не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15366 |
master-hand [ 04 сен 2013, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | hp compaq presario cq61 (Quanta OP6 rev:D) после профилактики не включаеться |
Здравствуйте добрые знатоки! Вначале этот ноут работал после профилактики перестал БП и аккумулятор ставлю светадиод у разьема БП горит 3 сек и выключается, нажимаю на кнопку вкл мигает 3 раза светодиод зарядки аккумулятора хочет включиться от аккумулятора игнорируя БП! открыл заново просмотрел КЗ нету при подключение БП на транзисторе PQ6 появляеться ключ в 5v но через 3 сек сдуваеться вместе с светодиодом от разьема БП , менял контролер isl 6251 без изменений! Если были такие ситуации расскажите как вы справились , по подробнее! |
master-hand [ 05 сен 2013, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp compaq presario cq61 (daioop6mb6do rev:D) после профилактики не включаеться |
еше кое что в pq5 на 4 ножке 27v и на pq48 на 1 ножке 27v |
siberian [ 05 сен 2013, 11:26 ] | |
master-hand писал(а): pq5 на 4 ножке 27v и на pq48 на 1 ножке 27v И это все измерения? |
MSF113 [ 05 сен 2013, 11:35 ] | |
siberian ТС сразу предупредил - "Здравствуйте добрые знатоки!" Т.е. надо догадаться БЕЗ измерений. БП проверяйте, а именно какое напряжение на игле. И не пропадает ли 19В под нагрузкой. |
siberian [ 05 сен 2013, 14:50 ] | |
На слово "добрые" я не обратил внимания! Я-то не такой... |
boatsurfer [ 05 сен 2013, 19:18 ] | |
я вообще не понял, что он хотел сказать. |
Dolce [ 05 сен 2013, 21:07 ] | |
boatsurfer писал(а): я вообще не понял, что он хотел сказать. Наверное что после профилактики через 3 секунды пропадают дежурные напряжения. Блок питания скорее жив потому что работал до профилактики, а вот что снесли при профилактике или коротнули то догадатся достаточно сложно. |
master-hand [ 05 сен 2013, 21:45 ] | |
siberian писал(а): master-hand писал(а): pq5 на 4 ножке 27v и на pq48 на 1 ножке 27v И это все измерения? я указал что мне кажеться самыми важными, в ноуте не может быть 27v макс 19v MSF113 писал(а): БП проверяйте, а именно какое напряжение на игле. И не пропадает ли 19В под нагрузкой. Проверял.. стоит 19v boatsurfer писал(а): я вообще не понял, что он хотел сказать. коротко говоря на транзисторе PQ6 исчезает 5v и ключ закрываеться,значит какойто контролер работает не стабильно, мое предположения в pq5 на 4 ножке 27v значит какаято микруха(U..) дает высокий вольт, делалая этим не стабильность работы контролеров Dolce писал(а): ]Наверное что после профилактики через 3 секунды пропадают дежурные напряжения. Блок питания скорее жив потому что работал до профилактики, а вот что снесли при профилактике или коротнули то догадаться достаточно сложно. профилактике нереально что то замкнуть ведь нечего не подключаеться вплоть до сборов, после беседы с клиентом выявил что были деффекты при работе с ноутом зависания и вынужденное перезагрузка , если вставиш флешку то выключения и не запускалось, так же с диском... завтра еще раз посмотрю и сообщю... |
RsM [ 05 сен 2013, 22:43 ] | |
master-hand писал(а): мне кажеться самыми важными, в ноуте не может быть 27v может. Для открытия ключей. Читайте литературу по N-канальным полевым транзисторам. Про напряжение на игле - ни слова... Проверяйте сопротивление по всем вторичным источникам. |
master-hand [ 06 сен 2013, 08:48 ] | |
RsM писал(а): master-hand писал(а): мне кажеться самыми важными, в ноуте не может быть 27v может. Для открытия ключей. Читайте литературу по N-канальным полевым транзисторам. Про напряжение на игле - ни слова... Проверяйте сопротивление по всем вторичным источникам. на светадиоде 2.5v но исчезает ... на игле нету питания у двух моих БП, но игла же для зарядки акумулятора причем она тута для включение ноута? источник вроде бы 28v оказался PU4 - P2885 восьмая ножка... pq5 -(6679az) транзисторе открываеться питания но через пару сек на 4 ножку приходит 28в и ключ закрывается... На PС7 PC15 напряжения просто играется, вставливаеш БП на PС7 PC15 появляется 5в потом вздувается, вытаскиваеш БП происходит скачек на 12в и сразу 5в и опять сдувается... |
soscomputer2008 [ 06 сен 2013, 12:07 ] | |
on p2885 must be a 28v output. controls the 'input 19v, if it is not powered popped caps or diodes. often on these motherboards. with the datasheet controls all components. |
forme_r [ 06 сен 2013, 13:14 ] | |
Таких ситуаций не было. Симптомы, которые описывает ваш клиент указывают в сторону южного моста, а по вашим миганиям зарядки похоже, что бук перестал заряжать батарею от СЗУ и включаться от него. Возможно СЗУ уже было неисправно, но до ремонта еще оставался заряд в батареи. Первым делом подключите исправный источник питания с тремя контактами, далее стоит проверить все высоковольтные транзисторы, ШИМ заряда и мультиконтроллер. |
romaya [ 06 сен 2013, 13:47 ] | |
Я думаю что при чистке криво подсоединили какойто из шлейфов, если кнопку включения тогда нужно менять мультик если USB тогда мост |
MSF113 [ 06 сен 2013, 14:11 ] | |
master-hand писал(а): на игле нету питания у двух моих БП, но игла же для зарядки акумулятора причем она тута для включение ноута? Это не Dell и не старый HP где было так. Нет напряжения на игле? Поставьте резистор примерно 330к с 19В на иглу. |
orbit [ 06 сен 2013, 20:40 ] | |
Еще всякие черные пленочки на плате иногда не просто так лепят, было пару раз на заре творчества, пренебрегал пленочками, грешен, а там кондючок по 5в как назло на металлическое напыление корпуса аккурат ложится и кладет в защиту дежурки. Ну или как то так... с вариациями, возможно фатальными для чего то. |
master-hand [ 06 сен 2013, 21:54 ] | |
soscomputer2008 писал(а): on p2885 must be a 28v output. controls the 'input 19v, if it is not powered popped caps or diodes. often on these motherboards. with the datasheet controls all components. спасибо за информацию не смотрел еще на datasheet p2885, сэкономил время forme_r писал(а): Таких ситуаций не было. Симптомы, которые описывает ваш клиент указывают в сторону южного моста, а по вашим миганиям зарядки похоже, что бук перестал заряжать батарею от СЗУ и включаться от него. Возможно СЗУ уже было неисправно, но до ремонта еще оставался заряд в батареи. Первым делом подключите исправный источник питания с тремя контактами, далее стоит проверить все высоковольтные транзисторы, ШИМ заряда и мультиконтроллер. я вроде писал.. испробовал более 3 БП и до профилактики администрация принял ноут включив без акумулятора... Моя ошибка доверился администрации самолично не проверил перед профилактикой и приступил к работе, просто не успевал горы работы! romaya писал(а): Я думаю что при чистке криво подсоединили какойто из шлейфов, если кнопку включения тогда нужно менять мультик если USB тогда мост все было норм... у меня еще не было чтоб какойто шлейф или разьем криво или не подключеным оставался... MSF113 писал(а): Это не Dell и не старый HP где было так. Нет напряжения на игле? Поставьте резистор примерно 330к с 19В на иглу попробую... orbit писал(а): Еще всякие черные пленочки на плате иногда не просто так лепят, было пару раз на заре творчества, пренебрегал пленочками, грешен, а там кондючок по 5в как назло на металлическое напыление корпуса аккурат ложится и кладет в защиту дежурки. Ну или как то так... с вариациями, возможно фатальными для чего то. черные пленочки), да я знаю для чего они стоят... но нету КЗ или знаков того что сгорели мосты или видеокарта.... У меня с головы не уходит транзистор pq5 -(fds6679az) где на 4 ножку приходит 5в и он работает как ключ пропуская напряжения и в мгновения тама оказываеться 28в тем самым транзситор закрываеться... если я БП отделяю от платы на PС7 PC15...12в и сразу 5в и опять сдувается... Вставливаю появляется 5в потом вздувается, вытаскиваеш БП происходит скачек на |
forme_r [ 07 сен 2013, 10:27 ] | |
28 вольт на 4 ноге pq5 - это правильно, другой вопрос в какое мнгновение там 28, а в какое 5? За 28 вольт отвечает PU4. На 8 ноге PU4 есть стабильные 28 вольт? |
RsM [ 07 сен 2013, 20:09 ] | |
Причем тут пока 28В, если БП то не оригинальный и на игле нет ничего... |
master-hand [ 08 сен 2013, 18:07 ] | |
forme_r писал(а): 28 вольт на 4 ноге pq5 - это правильно, другой вопрос в какое мнгновение там 28, а в какое 5? За 28 вольт отвечает PU4. На 8 ноге PU4 есть стабильные 28 вольт? в начале 5, потом 28 и светодиод гаснет и транзистор закрываеться! RsM писал(а): Причем тут пока 28В, если БП то не оригинальный и на игле нет ничего... у меня есть 3 БП подходящих для него но не у одного нету питания на игле, как будет подключу такую БП |
forme_r [ 09 сен 2013, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp compaq presario cq61 (Quanta OP6 rev:D) после профилактики не включаеться |
Тут было дельное предложение от MSF113: "Поставьте резистор примерно 330к с 19В на иглу." ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- Re: hp compaq presario cq61 (daioop6mb6do rev:D) после профилактики не включаеться RsM писал(а): Причем тут пока 28В, если БП то не оригинальный и на игле нет ничего... Если память не изменяет, без среднего пина 28 вольт не поднимается, поправьте если не прав. |
siberian [ 09 сен 2013, 13:30 ] | |
forme_r писал(а): Если память не изменяет... Изменяет, коварная...
MSF113 [ 09 сен 2013, 15:03 ] | |
Как бы проще сделать как задумано, чем надеяться, что "и так будет работать", и затем перелопатить пол-платы в поисках дефекта, которого нет. |
master-hand [ 10 сен 2013, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp compaq presario cq61 (Quanta OP6 rev:D) после профилактики не включаеться [РЕШЕНО] |
В свой выходной день свободно просмотрел принципиальную схему, просмотрел, pu4,pq5... оказалось все нормально! Решил найти такой БП или как говорил MSF113 поставить резистор, так подумал лучше подключу клиентским БП, оказалось что БП они тоже отдали на ремонт, нашел БП, починил, измерил, появился питания в игле.. подключил, включился ноут... Всем спасибо за советы.... спасибо за совет MSF113 на счет резистора, в голову не приходило.. Буду преминять в следущей ситуации, все таки у меня 3 БП без питающей иглы... Робота закончена. |
