HP DV6-3174er (Quanta LX8) проблема при установке дров на видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15403 |
AL._.EX [ 06 сен 2013, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-3174er (Quanta LX8) проблема при установке дров на видео. |
Пришел данный бук с убитым севером. Заменил, запускается, но при установки дров на видео при загрузке винды вываливался в BSOD c ошибкой 8Е. Память и проц - живые. Заменил 0772000 - теперь при загрузке с дровами падает в черный экран. Биос шил. Неуж-то попал на плохой 2001-й? |
sergei21 [ 06 сен 2013, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-3174er (Quanta LX8) проблема при установке дров на видео. |
тоже попадал на подобное. код 8E менял всё . мост видео память видео . проблема осталась не решенная. |
User3 [ 06 сен 2013, 17:21 ] | |
Были такие платы, насколько я помню, в то время мы купили перемарк родных видео чипов. Несколько таких плат пошло в разбор. По идее такая ситуация возникает при не правильном ID видео чипа |
AL._.EX [ 06 сен 2013, 18:27 ] | |
И север и графика из этой партии ставились на кучу других устройств. Да и BSOD, как я указывал выше, позле замены графики пропал. А, что были перемарки 2001-го? |
sergei21 [ 06 сен 2013, 20:56 ] | |
AL._.EX писал(а): Да и BSOD, как я указывал выше, позле замены графики пропал а если назад видео вернуть ? у меня недавно 2001 из 3 новых разных партий не заводили мать один из них дата код 1313. правда мать была LA-**** изначально 2001 среагировал на прогрев. откопал в мусоре 2001 отреболил заработал. те которые пробовал 2001 раскидал на другие матеря все в порядке. почему новые не работали осталось загадкой. 5 раз 2001 кидал , 2 бу работали а 3 новых нет . |
AL._.EX [ 07 сен 2013, 09:25 ] | |
Мысля вернуть 2001-й конечно-же была. Но, как говорится, пришла апосля. Беда в том, что нехватка времени и привычка (дунул - завелся - меняй) в каком-то малом проценте случаев приводят к не очень хорошему результату. По ходу, если возможно, стоит дождаться загрузки винды. В понедельник передерну старый - посмотрим, что покажет. Перекатал старый - то-же самое. Остался только коммутатор, но подкинуть нечего и клиент торопит. |
