Текущее время: 02 июн 2024, 12:37
logros
Заголовок сообщения: hp G62 (safina) переключение графики Добавлено: 07 сен 2013, 17:12 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Добрый день, вопрос возможно кому-то покажется глупым но все же задам. Ноутбук HP G62 ,внутри две графики в серверном мосте и дискретная графика. кто может объяснить каким образом переключается графика по схеме, какие сигналы отвечают за это. Буду очень благодарен если кто-то откликнется. ! | RsM писал(а): | Откликнусь я - читайте правила!!! 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
elf22
Заголовок сообщения: Re: hp G62 (safina) переключение графики Добавлено: 10 сен 2013, 00:12 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
1 зайди в биос там выставь в настройках чтоб он не выбирал какую видюху запускать(точно не помню, поищи в биосе), 2 Поставь драйвера каталисты последнее, зайди в настройки их, там есть вкладка с лева в самом низу, про питание от акб и адаптера,, тамже выставляется где какая видео будет работать.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: hp G62 (safina) переключение графики Добавлено: 10 сен 2013, 11:37 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
logros писал(а): Для того чтобы его не перегревать снова хочу отключить вывод графики через встроенную. не понимаю зачем люди изобретают велосипеды. чтоб его не перегревать надо нормальную жвачку и чистить от пыли хотя бы раз в пол года. А то что люди любят заглянуть под капот после того как в машине всё масло утекло и движок заклинило это их трабла.
