hp G62 (safina) переключение графики https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=15422 |
logros [ 07 сен 2013, 17:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | hp G62 (safina) переключение графики | |||
Добрый день, вопрос возможно кому-то покажется глупым но все же задам. Ноутбук HP G62 ,внутри две графики в серверном мосте и дискретная графика. кто может объяснить каким образом переключается графика по схеме, какие сигналы отвечают за это. Буду очень благодарен если кто-то откликнется.
logros [ 07 сен 2013, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp G62 (safina) переключение графики |
Согласен.спасибо |
ars44 [ 08 сен 2013, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp G62 (safina) переключение графики [РЕШЕНО] |
А разве эта картинка не наводит на правильные мысли? |
logros [ 08 сен 2013, 13:04 ] | |
Насколько понимаю имеется ввиду физическое вмешательство ввиде установки из перемычек по 0Ом, а прошу подсказать в ситуации: в ноуте две графики вы вставляете штекер питания, в винде например, и ноут переключается на дискретную графику или выставляете производительный режим,вытёгиваете штекер переключается на встроенное видео для экономии энергии, какие сигналы отвечают за перевод графики между внешней и встроенной в мост. |
logros [ 09 сен 2013, 11:45 ] | |
В этом ноуте две графики дискретная ATI RADEON HD5470 и встроенная в сервер AMD M880G with ATI RADEON HD4250 Теоретически когда играю в игры должна работать внешняя, а на самом деле по GPU-Z по закладке сенсоров показывает что используется встроенная в мост. после чего у меня мост перегревался и пришлось его заменить. Для того чтобы его не перегревать снова хочу отключить вывод графики через встроенную. по идее и по посту выше с перемычками нужно убрать перемычки вывода , но это только запретит вывод на матрицу изображения, тоесть когда переключит графика в игре на встроенную изображения на экране не получу совсем. А как запретить правильно вот это вопрос. |
RsM [ 09 сен 2013, 23:27 ] | |
Что мешает в Catalist ручками правила для приложений забить? |
elf22 [ 10 сен 2013, 00:12 ] | |
1 зайди в биос там выставь в настройках чтоб он не выбирал какую видюху запускать(точно не помню, поищи в биосе), 2 Поставь драйвера каталисты последнее, зайди в настройки их, там есть вкладка с лева в самом низу, про питание от акб и адаптера,, тамже выставляется где какая видео будет работать. |
fox487 [ 10 сен 2013, 11:20 ] | |
В биосе выбирается использовать или две графики одновременно или одну но встроеную, сперва нужно зайти в диспетчер устройств в винде и посмотреть на 5470 будет стоять восклицательный знак и код 10. |
SolSid [ 10 сен 2013, 11:37 ] | |
logros писал(а): Для того чтобы его не перегревать снова хочу отключить вывод графики через встроенную. не понимаю зачем люди изобретают велосипеды. чтоб его не перегревать надо нормальную жвачку и чистить от пыли хотя бы раз в пол года. А то что люди любят заглянуть под капот после того как в машине всё масло утекло и движок заклинило это их трабла. |
