Текущее время: 26 апр 2024, 13:10
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 18 сен 2013, 16:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Tula
shmyzdrek писал(а): Проверьте транзисторы верхнего плеча на кз. Спасибо за подсказку, действительно, оказался пробит PQ30 (AON7410).
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 27 сен 2013, 09:55 |
Блин, заменил PQ30, теперь другая беда: включается от БП без АКБ, индицирует заряд светодиодом, в загруженном состоянии - "подключено, 0%, заряжается", но реально заряда нет. При подключении БП на АКБ напряжение увеличивается, но незначительно.
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 04 окт 2013, 10:13 |
User3 писал(а): timfilimonov Акб подставьте другой, у hp они зачастую дохнут С другой АКБ проработал норм 2 дня, потом выпал в исходное состояние (до замены PQ30). Контроллер заряда нестабильно запускается? (PU9 OZ8681) Никто не сталкивался?
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 10 окт 2013, 22:51 |
RsM писал(а): проверьте БЕЗ КЛАВИАТУРЫ. Чаржер сейчас ищу, ключи исправны (даже тот который я в начале темы принял за пробитый (у него на затворе откуда-то было положительное напряжение после снятия питания, он мне и показал сопротивление между S и D 25 Ом). Но как клава на это может влиять? там просто набор дорожек! Тем более, что ненормальность работы проявляется на выключенном буке!Это типа танца с бубном, или все же есть прецеденты? и чем объясняются? Я учусь специфике ремонта ноутов, поэтому и спрашиваю (основной хлеб - сотики) Кстати, после прогрева в районе charger IC это гад какое-то время (сутки-неделя) работает нормально. Трещина на матери? Или глюки шимки? Может у кого datasheet на OZ8681L есть? Грешу на обвязку, должен же у нее частотозадающий элемент быть, может просто запуск нестабильный...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 12 окт 2013, 20:10 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
timfilimonov писал(а): Интересует сам чаржер -назначение выводов, описание работы и т.д. Если ты про DS, то его нет... А назначение выводов - дык вроде из схемы всё понятно. Назначение конкретно какого вывода не понятно тебе?
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1251er (DA0R13MB6E0) Не заряжается Добавлено: 16 окт 2013, 18:14 |
PQ53 исправен. U9 заменил. После замены чуть поработал, потом опять - без БП норм, с БП без АКБ - только мыргает "Power", но чуть по другому, +VIN (PR158) скачет в такт светодиоду, скачки появляются из-за PQ17 (к нему на базу приходит какая то лажа по сигналу ACIN (на базе дергается в пределах 0,5-0,6В) с 9 вывода PU9), соответственно вслед за ним икает вся цепочка до PQ52 и он сам. Прогрел в районе PQ17 - заработал, через 10 мин включаю - опять "мырг-мырг". Где-то трещина, непропай или дефектный компонент. Но как его найти! Всю плешь уже проел этот бук :(
