Текущее время: 26 апр 2024, 12:14
Labus
Заголовок сообщения: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 23 сен 2013, 12:50 |
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:09 Наличности на руках: 25.54
Сообщения: 35 Откуда: Latvia
Проблема такого рода.. , что при нажатии кнопки запуска часто моргает светодиод включения, запуск не происходит, вырубается. По замерам - просаживается основное напряжение 19В до 6-9В, нормально не пропускает через себя мосфет PQ4. Обходя его ноут запускается и работает нормально и стабильно. Замена на аналог не помагает. Такое впечатление, что присутствует перегрузка по току. Интересует, каким образом она организована в этой моделе ? Может кто богат схемой или её частью на элеметы PQ4, PQ49 и их обвязку ? Какой макс. ток потребления черзез него (PQ4) норма ?
Заголовок сообщения: Re: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 24 сен 2013, 12:10 |
В такой ситуации вряд ли это перегрузка, скорее PQ4 не открыт полностью. Сколько там на затворе? Сколько напряжение после него с и без АКБ. Другой источник пробовали? С иглой/без иглы БП? Если да то сколько на ней?
Labus
Заголовок сообщения: Re: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 24 сен 2013, 12:20 |
на затворе PQ4 (FDS4435) - 19 В, подходит - 19 В, после него 6-9 В (пульсирует). Если добавить нагрузку 200 ма, то напряжение на его выходе пропадает полностью. PG2 менял на FDS6679AZ, поведение не поменялось ... прям мистика... Может схемка у кого есть, взглянуть чё да как ? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 4 секунды: ---------- бп без иглы, проверял - не просаживается, обходя PQ4 - ноут стартует, бп выдаёт все ему положеные 19В как надо.
Заголовок сообщения: Re: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 24 сен 2013, 13:40 |
Схемы не имею, но поскольку FDS4435 - p-канальный то на затворе должно быть порядка 8-9В чтобы открылся. А вот кто им управляет - это вопрос. ШИМ зарядки что стоит? Посмотрите даташит на него, обычно также стараются делать.
Заголовок сообщения: Re: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 24 сен 2013, 14:43 |
bupc1 Спасибо. В копилку.
Ну, со схемой уже не интересно... как обычно на Campal PU1 в первую очередь проверять.
Заголовок сообщения: Re: HP G5000 (IBL30 LA-3343P) Не включается, часто моргает POWER LED Добавлено: 24 сен 2013, 15:21 |
Понятно, что через PQ49 будет проходить в любом случае. Точнее не через него, а через диод в нем.
