Текущее время: 25 апр 2024, 02:13
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: compaq 6820s (inventec ddd dis) post A1h, грозовой Добавлено: 24 сен 2013, 20:51 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Принесли старичка, со слов клиента - после грозы.
Платформа: inventec ddd dis, схема есть. Состав: kbc1070, ich8m, 965pm, видео m62-s.
Изначально не было реакции на кнопку. Что делал:
1. Снял сеть, заменил мульт, прошил биос, заменил юг (калился), заменил шим проца - плата начала запускаться, но без постов. 2. Проверил проц - он оказался дохлый, заменил на рабочий, заменил север - пошли посты, останов на 36h, без пямяти E0h, память заведомо рабочая. 3. Снял разом звук, картридер - теперь посты останавливаются на A1h, изображения нет, на клаву не раегирует, капслоком не мигает. 4. Прошил еще раз биос, менял флешку, прошивал старый дамп на место - без изменений, все тот же пост. Видео на подкидку нет, да и сомневаюсь, что это оно... 5. Все питания, норме, не шумят. Кварц 27 Мгц на видеочипе работает.
Что может означать код A1h на этой платформе ??? Что я мог упустить? Если проблема все же в видео, побегут ли коды дальще на этой плате (может у кого был опыт) ?
Заголовок сообщения: Re: compaq 6820s (inventec ddd dis) post A1h, грозовой Добавлено: 25 сен 2013, 11:44 |
Сталкивался на HP что без аудиокодека не работал, изображения не было. И Q517 проверьте
