Заголовок сообщения: HP Mini 210-1099er (Quanta NM6 Rev.G ) Зависает
Добавлено: 30 сен 2013, 10:40
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Нетбук HP Mini 210-1099er платформа Quanta NM6 Rev.G (DANM6AMB6G1 REV. G) Изначально при включении был черный экран. Сбросил (замыканием контактов) BIOS. Стал включаться, но зависать на логотипе HP. На клавиатуру не реагирует. Перепрошил биос (микруху тоже заменил) - не помогло - та же ситуация. Память менял. Пост карта показывает 1B. В описаниях пост кодов INSYDE такого не нашел. Кто поможет советом?
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 210-1099er (Quanta NM6 Rev.G ) Зависает
Добавлено: 30 сен 2013, 10:59
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:45 Наличности на руках: 9.17 Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
Снимите винт,wi-fi.привод,оставьте тока память и дисплей,как будет себя вести?
eugkov
Добавлено: 30 сен 2013, 11:46
Естественно все навесное снято.
RsM
Добавлено: 30 сен 2013, 22:58
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Надо поменять юг и будет счастье
eugkov
Добавлено: 01 окт 2013, 00:15
Заказал нм10. Как приедет заменю - отпишусь о результатах.
Черномор
Добавлено: 01 окт 2013, 19:55
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Эээ друг, ктож тебе поможет, кроме юга. Если нет - моя первая кандидата на плаху - 100
Кладу насялника баска - давай да счёт!
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 210-1099er (Quanta NM6 Rev.G ) Зависает [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 ноя 2013, 19:20
